langtongting Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Ved ca 1 av 5 oppstarter på maskinen min går skjermen svart, så snart Windows er ferdig med å loade, altså rett før Windows burde logge inn. Ved å restare her, får jeg en normal boot, der alt virker normalt igjen. Kan neve at dette problemet først dukket opp etter jeg installerte Forceware 158.19 (hadde 97.92) Har E6600/2GB/Geforce 8800GTS 640MB/CTR-skjerm Er det noen her som vet hva dette kan komme av? På forhånd takk. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Slik skjer noen ganger med meg også, men ikke så ofte som 1 av 5 ganger... Har enda ikke funnet ut hva det kan være, så jeg slenger meg på her.. Åssen harddisk har du? Gammel? Ny? Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Slik skjer noen ganger med meg også, men ikke så ofte som 1 av 5 ganger...Har enda ikke funnet ut hva det kan være, så jeg slenger meg på her.. Åssen harddisk har du? Gammel? Ny? 8652676[/snapback] 1 av 5 er kanskje feil. Det er helt random til meg. Kanskje 1 av 10 av og til. Ny harddisk her. Hvilket kort og drivere har du? Endret 20. mai 2007 av langtongting Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Jeg brukte et GF 6800GS før, og da skjedde det litt oftere enn nå. (Les: Det skjer svært sjelden nå. Kanskje 1 av 50) Men det som var før, at det absolutt måtte skje når jeg var på link, eller lignende. Driverene jeg brukte var 8x.xx. Jeg tipper det er driverne dine som kræsjer med noe.. Prøv å installer de gamle du hadde før problemet oppstod.. Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 24. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2007 Bump Har prøvd med beta 160.xxx og rollet tilbake til 97.92, men det skjer ennå. Fatter ikke hva det kan være?? Skjer ikke nær jeg prøver på en LCD-skjerm. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 24. mai 2007 Del Skrevet 24. mai 2007 Det skjer ikke når du prøver på en LCD skjerm?? Sikker på at dette ikke er tilfeldig? Har du installert drivere til den andre skjermen din da? Kan hende den nye oppdateringa klusset til med driverne til den gamle..? Lenke til kommentar
langtongting Skrevet 25. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2007 Første jeg så når jeg gikk inn på nVidia sine troubleshooting sider Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Corrupt Screen after Windows loads Update System BIOS: contact your Reseller or System Builder. Update Bus Master Drivers: contact your Reseller or System Builder. Download the latest AGP Drivers: contact your Reseller or System Builder. Download the latest Driver. System locks when Windows loads Ensure BIOS settings are correctly. Try enabling/disabling these as indicated (some options may not be available on your system BIOS – refer to the system manual for more information). Video Bios Shadow Video Bios Cacheable System Bios Cacheable C8000 xxxxx Shadow **Try disabling these values** Peer Concurrency PCI Streaming Assign IRQ To VGA **Must be enabled** VGA Palette Snoop **This must be disabled** Reset Config Data Enable ESCD Power Management **Try disabling this** Virus Checking **Try disabling this** AGP Aperture set this to 64MB. If you have this much RAM or less, set it to half of the system RAM. AGP Turbo **Try disabling this if there are problems with the card** AGP Fast Writes **Try disabling this if there are problems with the card** VGA boot from **Set to AGP instead of PCI** Make sure that there are no other graphics cards or onboard graphics chips in your system. If possible, boot up in Safe Mode and then remove and reinstall the Detonator drivers. Make sure that you have the latest motherboard drivers and BIOS. These can be obtained from your motherboard manufacturer. Make sure that the AGP slot conforms to the AGP 2.0 specification, especially in terms of power coming through the AGP slot. Check with your motherboard manufacturer. Disable sidebanding. Are you overclocking either the Graphics Card or CPU? If you are, try resetting them back to their normal value, if it fixes the problem, you may need more cooling in your system. Have you got an IRQ conflict with Graphics Card and another card in your system? The only device that can have the same IRQ is the 'IRQ Holder for PCI Steering'. If so, try assigning a different IRQ to that slot in the BIOS. More Detailed Tech Support Locate and contact your Reseller, System Builder, and Add-In Card Manufacturer, via our Where to Buy. Lenke til kommentar
