Hovedkort som støtter AGP og PCIe
Reggy
Finnes et hovedkort som støtter både AGP og det nye formatet PCI ekspress?
Har kjøpt meg et nytt AGP skjermkort (Nvidia Club 3D, Geforce 7600 GS), men vet ikke om det trives helt hos meg. Vurderer nytt hovedkort og det må kunne støtte det nye formatet, men samtidig vil jeg gjerne bruke AGP skjermkortet enn så lenge det duger. Så slipper jeg å kjøpe et nytt skjermkort til PCIE ennå.
Hvilket hovedkort et mest fremtidsrettet?
Har idag socket 754, m/ AMD Athlon 64 processor 3000+, med PC 3200 (CL2.5) 512 MB DDR DIMM x 2.
Kan evt noen av disse komponentene brukes hvis det finnes et hovedkort for meg?
Kabinettet er et Antec Sonata som gir 380 W. Holder det? Vil man kunne bytte til sterkere strømkilde i dette kabinettet, eller må jeg ha nytt kabinett for å få sterkere strømkilde?
Endret av Reggy
Sikkert for liten psu, + at du sikkert måtte ha trengt overgang til atx kontakten + at nye skjermkort skal ha 6 eller 8 pins psu ledning.
Sånne hovedkort med pci-e og agp er som regl bare rallemikk og er meget gamle. PCI-e har tross alt vore ute på markedet ei stund.
Selg alt skrotet og kjøp nytt!
Behold systemet du har så lenge du ønsker, og kjøp deretter alt helt nytt. Blir fort dyrt når du først skal småoppgradere litt.
Hva mener du med at kortet ikke trives hos deg? (om maskinen restarter når du spiller, har du husket å gi kortet ekstern strøm?)
Ny strømforsyning trenger man ikke nytt kabinett for, da disse er helt standardisert størrelse på. Vær dog oppmerksom på at det kan være upraktisk med 120mm vifte i strømforsyningen dersom man har visse typer liggende kabinett.
8652515[/snapback]
Greit å vite ang kabinettet, men hva er en bra strømforsyning i dag?
Ang skjermkortet så installerte jeg dette, og fikk melding om at det fikk for lite strøm og at det reduserte sin drift til det "forsvarlige". Og at jeg ikke hadde koblet til ekstern strømkilde. Fikk tips på forumet, men fant ingen ledig strømkilde til kortet. Valgte derfor å stjele strøm fra CD brenneren. Etter det forsvant feilmeldingen om at det var for lite strøm, men jeg får ikke spilt spillet som jeg kjøpte kortet for, splinter cell double agent. Det henger seg og derfor antar jeg at det må være skjermkortet.
Stjeler denne topicen litt jeg;
Jeg har nettopp bestilt meg et nVidia Club3D GeForce 7600 GS 256MB AGP (samme som trådstarter) og jeg har en 400W (NorthQ) strømforsyning. Burde dette være mer en nok eller må jeg ut med mer?
Ellers har jeg en Intel P4 2.8Ghz prossesor, 2x512 (PC 3200) Twinmos, 2stk. harddisker (120gb + 250gb) og et Abit V17 Hovedkort.
Takker for svar. :)
Snodig at noen bestiller AGP skjermkort i dag da. Føler at det ofte er dyrere på langsikt å drive med småoppgraderinger.
Spar heller litt til å kjøp alt nytt. Småoppgraderinger lønner seg aldri.
Endret av saivert
For et års tid siden kjøte jeg et ASRock Dual Sata. Det var riktignok 939-sokkel, men hadde både AGP, PCIe, P-ata og S-ata kontakter. Timingen var nok litt mere riktig i forhold til å kjøpe en slik løsning. Min pc fikk i alle fall halvannet til år ekstra levetid uten 'større' oppdateringer (Byttet HK og skjermkort + ny CPU rett før jul).
Sjekk ut litt ASRock kort, de har endel snacky på den fronten, billige er de også. Var i alle fall da jeg kjøpte sist.
Takker for svar. :)
8653679[/snapback]
Det står jo at 350 watt er nok for skjermkortet. Jeg har 380 W. Skjermkortet funker men jeg får ikke til spillet jeg har kjøpt kortet for, det henger seg. Derfor har jeg tenkt at det måtte skyldes enn eller annen konflikt med skjermkortet.
8659088[/snapback]
Nei det kan du si. Jeg ville bare spille splinter Cell Double agent da jeg fant ut at min maskin var umoderne. Tenkte derfor at jeg kjøpte et AGP skjermkort for noen kr og så holdt det kanskje et år til.. Utviklingen er for "tai" til henge helt med for min del.
Jeg er ikke helt trygg på bygge alt selv heller, og hvertfall ikke det med bios kan jeg. Så jeg må nok via verksted når jeg bytter hovedkort....
Endret av Reggy
Jeg bygde min første PC når jeg var 15år, er ikke verre enn å lese ett par guider her på HW. Bios trenger du heller ikke vite om med mindre du skal overklokke, det eneste du trenger å gjøre er å stille klokka og datoen.
Bygge PC = puslespill for 5 åringer.
8661534[/snapback]
Hvis du har byttet skjermkort, så har du egentlig skjønt hovedpoenget med å bygge selv. Det er selvsagt endel mere å tenke på hvis du skal bygge en komplett sak, men ta en ting av gangen så går det greit. Husk bare å skriv ut manualen for HK før du begynner, det gjorde ikke jeg og det skapte litt unødig hodebry da ting ikke funka ved oppstart første gang ;)
8661916[/snapback]
Ja kanskjer en skulle prøve seg en gang da. Men hvilket valg av HK vil være mest tidløst.....forhåpentligvis ha en fremtid noen år....
8664641[/snapback]
Du kan ikke bruke 'tidløst' og 'hovedkort' i samme setning ;)
Det sikreste kortet er å kjøpe den nyeste sokkelen som er sluppet på markedet av en av de to store CPU produsentene Intel eller AMD. En sokkel varer gjerne et par år, men det er aldri noen garanti for at det ikke dukker opp noe nytt. Et HK med f.eks AGP og PCIe bruker dagens teknologi med mulighet for gårsdagens, men aldri mulighet for morgendagens.
Akkurat hvilken sokkel som er fornuftig for deg skal ikke jeg legge meg opp i. Lever med min 'gamle' 939sokkel som enda slår bra fra seg.
8664641[/snapback]
8667768[/snapback]
Skjønner dårlig ordbruk. Kanskje jeg skal gå for et HK som støtter PCI og AGP da... Det finnes kanskje noen i socket 939, jfr. som kanskje det som står som tilbehør her?
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=70441
Jeg ville nok droppet 939 sokkelen hvis du skal kjøpe nytt HK nå. Jeg maksa vel nærmest ut den sokkelen ifjor da jeg kjøpte AMD 64 X2 4600+. Da var allerede AM2 sokkelen til AMD godt innkjørt. Hvilke sokler som er aktuelle per idag har jeg som sagt ikke helt kontroll på, men 939 er i alle fall å kjøpe seg en 'veteranbil'. CPU og minne er både dårligere og ikke minst dyrere enn komponenter til nyere sokler. (Edit: med mindre du allerede sitter på en 939 sokkel, da kan du bruke alt det gamle du har, men bytte til nytt PCIe skjermkort som du evt kan ta med deg videre til neste plattform.)
Er det begrensninger mht til økonomi så anbefaler jeg deg å kikke litt på bruktmarkedet, gjerne HW.no sitt. Tidvis endel røverkjøp der, spesielt fra de som bytter til nye plattformer og sitter igjen med utstyr som de ikke får brukt, men som passer til den du sitter på.
Jeg har kjøpt de siste to skjermkortene mine der og fått mye ytelse for en bra pris.
Endret av Mozze
