NevroMance Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) Har fått ett skikkelig problem på min Ubuntu partisjon, oppgraderte nylig til feisty, og la deretter inn de nyeste ati driverne til mitt ATI Radeon Mobility X1600. Problemet kom da jeg restartet maskinen og xserver ikke ville starte. Prøvde å kjøre en sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg og forsøkte meg med vesa driverne, da fikk jeg derimot denne feilmeldingen når jeg forsøkte startx, forsøkte også i gjennopprettningsmodus uten hell: Fatal server error: No screens found XIO: Fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (0 known proceeds) with 0 events remaining Noen som kan hjelpe meg her? Ekstremt frustrerende kan en si. EDIT: Se nederst for nytt problem! Endret 22. mai 2007 av NevroMance Lenke til kommentar
Mapster Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) edit: leste feil Men post xorg.conf... Du sa du prøvde med vesa driverene, du har prøvd fgrlx først sant? (må spørre) Endret 19. mai 2007 av MapSter Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 xorg.conf: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc" FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics Touchpad" Driver "synaptics" Option "SendCoreEvents" "true" Option "Device" "/dev/psaux" Option "Protocol" "auto-dev" Option "HorizScrollDelta" "0" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "ATI Radeon Mobility X1600" Driver "ati" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "Standard skjerm" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI Radeon Mobility X1600" Monitor "Standard skjerm" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x854" "1280x800" "1280x768" "1200x800" "1152x864" "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" InputDevice "Synaptics Touchpad" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Lenke til kommentar
Mapster Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) prøv å bytte ut Driver "ati" med Driver "fgrlx" btw, jeg er ikke noe ekspert.. bare prøver å hjelpe så godt eg kan før ekspertene kommer edit: Forsikre det om at at det er riktig bus id... ($ lspci), mitt kort ligger på 6:0:0 Endret 19. mai 2007 av MapSter Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 Takk for hjelpen hittil. skal forsøke å gjøre dette i morgen, så får vi se hva som skjer. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Driver "fglrx" i så fall, da :-) Lenke til kommentar
Mapster Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Driver "fglrx"i så fall, da :-) 8651822[/snapback] argh... ved en eller annen merkelig grunn, så har eg alltid den skriveleifen Endret 20. mai 2007 av MapSter Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Takk for hjelpa. Fikk jeg hvertfall xserver opp igjen. Så må jeg sørge for at jeg får ati driverne etterhvert også, og ikke Mesa driverne, men det tar vi en annen gang. Takk for hjelpa hvertfall. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Jeg vet, men er mesa driverne som kommer opp på fglrxinfo, og jeg mangler direct rendering da jeg skriver xglinfo | grep direct, altså har jeg ikke de driverne jeg hadde tenkt meg. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2007 Har nå fått ett skikkelig problem etter jeg fikset dette. Da jeg forsøker å bruke aptitude får jeg denne feimleldingen, og ingenting blir installert: E: Klarte ikke å finne en fil for pakken xorg-driver-fglrx. Det kan bety at du må ordne denne pakken selv. E: Couldn't lock list directory..are you root? Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre for å fjerne denne feilmeldinga? Lenke til kommentar
Del Skrevet 22. mai 2007 Del Skrevet 22. mai 2007 Har nå fått ett skikkelig problem etter jeg fikset dette. Da jeg forsøker å bruke aptitude får jeg denne feimleldingen, og ingenting blir installert: E: Klarte ikke å finne en fil for pakken xorg-driver-fglrx. Det kan bety at du må ordne denne pakken selv. E: Couldn't lock list directory..are you root? Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre for å fjerne denne feilmeldinga? 8661067[/snapback] Bruk sudo før aptitude, du må ha rotprivilegier for å installere pakker. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 22. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2007 Har nå fått ett skikkelig problem etter jeg fikset dette. Da jeg forsøker å bruke aptitude får jeg denne feimleldingen, og ingenting blir installert: E: Klarte ikke å finne en fil for pakken xorg-driver-fglrx. Det kan bety at du må ordne denne pakken selv. E: Couldn't lock list directory..are you root? Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre for å fjerne denne feilmeldinga? 8661067[/snapback] Bruk sudo før aptitude, du må ha rotprivilegier for å installere pakker. 8669813[/snapback] Brukte sudo, vet at en trenger rootprivilegier, hadde vel fått noe som at jeg ikke hadde privilegier hadde jeg ikke gjort det. Fant derimot en måte å fikse det på selv. Gikk manuelt inn på ubuntu sine sider, søkte frem xorg-driver-fglrx, fant riktig pakke og la inn denne .deb pakken manuelt. Da fungerte alt igjen Lenke til kommentar
