Ksungam Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) Har en vanlig CRT-tv med to scart utganger. Kabel tv er koblet fra veggen og inn i denne, jeg har også en DVD-spiller/surround koblet til med scart til TV-en. Bruker da denne til lyd, mens jeg som sagt har TV-kabelen inn i TV-en. Dette har alltid funket bra. Men nå har jeg fått en DVD-brenner, og jeg skulle koble til denne. Jeg koblet da scart fra denne til tv-en, men jeg fikk ikke noen kanaler på den verken med auto eller manuelt søk. Så koblet jeg en TV-kabel inn i den, og i den ved siden av TV-kabelen til TV-en. (Dvs. den er motsatt vei, aner ikke om dette er riktig måte...) Da fikk jeg opp en kanal med autosøk, og det var TV2 sporten som jeg ellers ikke får inn, men med fryktlig dårlig signal. Jeg tok da ut denne TV-kabelen, og koblet bare TV-kabelen ut av TV-en og satte den i brenneren, da jeg ikke hadde tid til mer tull, fordi jeg skulle ta opp noe for mamma. Men så, hvordan skal jeg få koblet disse 3 sakene sammen slik at jeg slipper å koble frem og tilbake på TV-kabelen når jeg skal ta opp noe? Og er det noen som vet hvorfor jeg fikk inn TV2 sporten, og om jeg kan få den til vanlig også i bra kvalitet? Endret 19. mai 2007 av ZiroN Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Har en vanlig CRT-tv med to scart utganger. Kabel tv er koblet fra veggen og inn i denne, jeg har også en DVD-spiller/surround koblet til med scart til TV-en. Bruker da denne til lyd, mens jeg som sagt har TV-kabelen inn i TV-en. Dette har alltid funket bra.Men nå har jeg fått en DVD-brenner, og jeg skulle koble til denne. Jeg koblet da scart fra denne til tv-en, men jeg fikk ikke noen kanaler på den verken med auto eller manuelt søk. Så koblet jeg en TV-kabel inn i den, og i den ved siden av TV-kabelen til TV-en. (Dvs. den er motsatt vei, aner ikke om dette er riktig måte...) Da fikk jeg opp en kanal med autosøk, og det var TV2 sporten som jeg ellers ikke får inn, men med fryktlig dårlig signal. Jeg tok da ut denne TV-kabelen, og koblet bare TV-kabelen ut av TV-en og satte den i brenneren, da jeg ikke hadde tid til mer tull, fordi jeg skulle ta opp noe for mamma. Men så, hvordan skal jeg få koblet disse 3 sakene sammen slik at jeg slipper å koble frem og tilbake på TV-kabelen når jeg skal ta opp noe? Og er det noen som vet hvorfor jeg fikk inn TV2 sporten, og om jeg kan få den til vanlig også i bra kvalitet? 8649377[/snapback] Du kobler kabelen fra antenneuttaket i veggen til inngangen på DVD-brenneren, og så videre fra utgangen på brenneren til Tv'en.. Hvorfor du fikk inn TV2 sporten vet jeg ikke, med mindre den kanalen sender fra en bakkesender, slik at du fikk den inn ved at den løse kabelen virket som en primitiv antenne. Da kan i så fall en bord/veggantenne gi deg bedre signal, men da sliter du med å kombinere det med kabeltv-signalet... Lenke til kommentar
