strøm til ekstern harddisk?
Har en ekstern harddisk som jeg ønsker å ha strøm til i bilen.
Noen som vet hvilke adaper jeg kan bruke.
Står følgende i veiledning om strøm:
Power supply: DC5.6V
Power consumption: _<800mA
(den streken, altså _, skal egentlig være rett under <)
Med en vekselretter/inverter, kan du bruke orginalstrømforsyningen. Direkte fra 12V, så kjenner jeg ikke til noen standard spenningsomformer som gir 5,6V. De jeg har sett gir trinnene 1,5–3–4,5–6–7,5–9. Mange produkter er ikke så veldig sensitive om spenningen er helt nøyaktig, slik att f.eks. 6V vil fungere, uten att jeg vil garantere att det er heldig for din harddisk. Sjekk i såfall att produktet gir minimum 800 mA/0,8A ved 6V.
Endret av sofTest
ER dette noe som kan brukes? er det mA som teller eller A?
Specification :
* Input Voltage (DC) : From 12 V DC Nominal / From 10-24V DC Maximum
* Input Current : 1.0A maz at 12V DC
* 75% minimum at DC output full loading and nominal DC input voltage range.
* Output Voltage : Vout: 5.0V, Range: 5.0 - 5.6V, Vpp: 200mA max
* Output Current (DC) : 0 - 1.5A
* Protection : SCP : For short circuited protection and with auto-recovery function.
* Operation Temperature : 5 to 40 Degree Celsius
* Storage Temperature : -40 to 70 Degree Celsius
* Red LED indication for Nominal Voltage value
* Material : Plastic with ABS material
* Using it with any USB devices, simply connect a USB cable (not included) to your device(s) and then to the charger module.
* It is an ultimate accessory for any USB enabled devices toting road warrior
* Dimension : 3.8" x 1.5" x 1" (9.7 x 3.7 x 2.5 cm)
* Weight : 40g
  • 2 uker senere...
1000 milliampere (mA) = 1 ampere (A)
Om spenningsomformeren du spesifiserer vil fungere, er umulig å si uten å teste. Personlig har jeg hatt mer lykke med litt høyere volt, enn lavere volt. Men som sagt, alt på egen rissiko. Det sikreste er en vekselretter.
Du kan også forsøke deg i denne eller denne forumskategorien for andre råd.
