Feilmeldinger med prossesor
Fra sticky:
Om du har noen som helst anelse om hva som er i veien med PCen din, f.eks. at du ikke får tilgang til DVDer som du setter i maskinen, så har tråden din absolutt ingenting i denne kategorien å gjøre.
Ser ut til at det er generell konsensus om at det er BIOS som er problemet her, så tråden flyttes til Hovedkort-kategorien. Om det blir helt feil, så send en PM.
Rieju-Mrx.
Din PC vil ikke starte ?
Trekk ut stikkontakten.
Begynn på nytt, og forsikre deg om at du monterer alle komponenter riktig.
Sett i minst mulig. Bruk helst et pci skjermkort hvis du har, eller kan låne et.
Du trenger normalt ikke oppdatere BiOS dersom du ikke setter sammen
en maskin med helt flett nye komponenter, altså ting som nettopp er kommet på markedet.
(Eksempel: Hvis du har f.eks en Core2Duo 6850 og skal putte denne i et Asus p5B)
Ta det med ro. Haster det virkelig så jævlig ?
Få en med peiling til å se på maskinen og hjelpe deg.
:thumbup:
Her er feilen!
Jeg starter maskinen opp. Den kommer opp en meny, der står det!
Intel CPU uCODE Loading error
CMOS Settnings Wrong
CMOS DATA/TIME NOT SET
Chassis Intruded
Fattal error System Halted
Ja har nå ikke funnet ut hva som er feil!
Kan ikke oppdatere BIOS når jeg ikke kommer in på windows :hrm:
Er noe koblet feil :hmm:
Det er jo påslått "Intrusion Detection" i den BiOS'en der. :hrm:
Altså har du brutt deg inn og blir behandlet som en innbruddstyv akkurat nå.
Det burde vært slått av først... litt sent for det nå.
Resette BiOS er et kjempeforslag.
Hvis du ikke får det til kan du ta ut batteriet på hovedkortet ( merk det med en tusj først ) og vent 5 minutt før du setter det inn igjen. :)
Ved å søke på feilmeldingen din, fant jeg en fyr med eksakt samme ordlyd på asus support: LINK
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Everytime I boot up my systeem I get the following message:
Chassis intruded!Fatal error...system haltedWhen i clear the cmos I get the following message:Cmos Settings wrongCmos Date/time not setOverclocking failed! Please enter setup to re-configurePress F1 to Run SETUPPress F2 to load default values and continue
When I press F2 I can continue, but when I reboot my system or restart I get the message:
When I press F1 and make changes to the bios and save the changes I also get the message:
I can't disbale this in the bios and I checked the jumper it is set corretly over the two pins, I tried putting it on the single pin, but like expected this didn't do the trick.
I hope you guys have any idea.
Det går jo an å lese litt der, jeg orket ikke sjøl :D
Update: BAtteriet ditt er midt mellom Pci og Skjermkort soklene.
Endret av Karamell
Manualen din er 4.18 mb så det går litt tid å finne noe.
Clear CMOS står under kapittel 1-9 side 24 i kapittel 1.
Jumperen er rett ved siden av batteriet ( duh.. )
Det er 3 pinner. Normalt står det en liten plast sak over pinner 1 og 2.
Setter du den over 2 og 3, blir CMOS resatt.
Så må du sette den tilbake etterpå !!
Ja, for du har vel manualen foran deg når du holder på ? :hmm:
Endret av Karamell
