haraldka Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Hei. Eg har akkuratt kjøpt nye PC-deler som bestod av: Athlon 5600+ X2 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331439 Twinmos PC2 5300 2GB http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322830 MSI, Nforce 550 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320630 Radeon X1600 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=326554 Fra før hadde eg: 250 GB IDE, 150 GB SATA og ein DVD/CD-RW Med en gang eg skulle installere XP, begynte alle problema.. Den restarta seg og ville ikje installere XP skikkli. Fekk f. eks Windows 98 "mode". Prøvde å installere XP nesten 10 ganger til eg tilslutt kunne bruke PCen akkratt til internett og msn uten at det klikker helt. Får hele tida opp feilmeldinger om program og Windows Explorer. Har fått blåskjerm flere ganger. Eg trur at hovedkortet må byttes ut. Hva tror du? Har sjekket temp og bios, der er alt ok. Vær så snill å hjelp meg! Takk Lenke til kommentar
War Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Når du skulle legge inn xp fant du harddisken og formaterte den og xp install begynnte? Oppdatert biosen og har sata dtivere? Og hadde du en tom harddisk eller la du inn på en med windows på fra før. Lenke til kommentar
haraldka Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 Når du skulle legge inn xp fant du harddisken og formaterte den og xp install begynnte? Oppdatert biosen og har sata dtivere? Og hadde du en tom harddisk eller la du inn på en med windows på fra før. 8647009[/snapback] Eg formaterte harddisk og la inn XP.. Lenke til kommentar
haraldka Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 Når du skulle legge inn xp fant du harddisken og formaterte den og xp install begynnte? Oppdatert biosen og har sata dtivere? Og hadde du en tom harddisk eller la du inn på en med windows på fra før. 8647009[/snapback] Har også fått oppdatert Bios ja. trengte ikke driver for harddiskene. Lenke til kommentar
War Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Legger inn XP Hovedkort driverene Skjermkort driver Oppdaterer XP (win update ca 50 ganger) Legger inn spyware + virus prog og ingen andre programmer. Sliter fortstatt pcen kan du prøve å montere cpu, ram og kort på nytt passe på at det sitter rett (flytte rambrikkene) Og sjekke at alt i bios er satt rett og evt jumpere på hovedkortet. Om ikke dette hjelper kan det ikke være mye annet enn defekt hardware. Har du flere pcer? hvor du kan teste rambrikkene , skjermkort osv? Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Fra sticky: Om du har noen som helst anelse om hva som er i veien med PCen din, f.eks. at du ikke får tilgang til DVDer som du setter i maskinen, så har tråden din absolutt ingenting i denne kategorien å gjøre. Det er ofte veldig lurt å lese sticky i kategoriene før man lager innlegg, da slipper man feilposting. Tråden flyttes til riktig kategori, noe som ser ut til å være Windows-kategorien siden ikke annet er kommet fram av innleggene. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Skriv opp feilmeldingene du får, hvis du får blåskjerm, må du ihvertfall skrive dette ned. Blåskjermer skapes av drivere og hardware, og dermed er det der problemet ligger. Enten så er noe galt med hardwareoppsettet ditt, eller så er det noe i veien med en eller flere drivere. Lenke til kommentar
AmDguru Skrevet 5. juli 2007 Del Skrevet 5. juli 2007 leste gjennom forumet for å finne hjelp til mine pc problemer. har akkurat samme symtomer som din pc. Snakket med komplett og de kunne fortelle meg at det er problemer med 550 brikka (enkelte serienummer), var ikke noe annet å gjøre enn å få nytt kort. Lenke til kommentar
