MsFoster Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Hei og hopp. char navn[3] = {"lise","trine","stian"}; " error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)" Hva gjør jeg galt? har prøvd dette også: #1 char[] navn = new char {"..","..."} #2 char[] navn; navn = new char[] {"..",".."}; Forslag? Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) I C og C++ er en streng i seg selv et array med bokstaver. Da er det jo logisk at et array med 3 char-elementer er langt fra nok til å holde "lise", "trine" og "stian". Det enkleste er nok å lage et array med tre char-pekere slik at hvert element peker til hver sin streng: char* navn[3] = {"lise", "trine", "stian"}; Du kan også gjøre det v.h.a. et todimensjonalt array: char navn[3][10] = {"lise", "trine", "stian"}; Da vil navn[0][1] være bokstaven "i", navn[2][3] være bokstaven "a" osv. Men siden du selv har prøvd å bruke new kan det se ut som det egentlig er C++ du mener, og ikke C. I så fall kan du bruke string-klassen, noe som vil gjøre ting mye enklere. Endret 19. mai 2007 av Jaffe Lenke til kommentar
MsFoster Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 Takker så meget for god forklaring Siden du er så hjelpsom på nattestid, så kan du sikkert svare på dette også: Finnes det en funksjon som kan er statte php sin in_array() ? Altså, sjekke om en variabel/string finnes i et array. Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) Nei, dette finner du ikke i C/C++. Dersom du setter deg nøyere inn i C eller C++ vil du se at de opererer på et lavere nivå enn PHP. Man må gjøre flere ting selv. Et array er f.eks. bare en rekke elementer etter hverandre av en spesifikk datatype, og det eneste man kan gjøre er å finne et element (ved hjelp av []-operatøren). C og C++ sikter på å være enkelt oppbygde og allsidige språk som kan brukes til det meste, og som derfor ikke spesialiserer seg på noen felt (der i blant array-behandling). Dette kan virke tungvint og rart, men det er i grunn logisk om man kan C eller C++. Det er av samme grunn at man ikke har ting som foreach osv. Om det finnes et tredjepartsbibliotek som kan gjøre det du vil, vet jeg ikke. Endret 19. mai 2007 av Jaffe Lenke til kommentar
MsFoster Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 Okei, vel, takk for gode svar Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 I C++ sitt standardbibliotek finnes det funksjoner for å søke etter verdier i en array. Disse fungerer både på built-in arrays, og på std::vector, std::list, osv. Lenke til kommentar
