SoW Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Hei. Jeg bor i utkanten på en plass telenor ikke vil levere ADSL. "Naboen" derimot som bor ca 3-400 meter unna får ADSL. (jeg ser huset til naboen, begge husene er av tre) Derfor tenkte jeg på å sende ADSL-signal fra naboen, trådløst til meg. Er dette overhodet mulig? Isåfall hvordan? Alle svar mottas med stor takk! Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Det går helt fint, men du må regne med å kjøpe to retningsantenner som du monterer utenpå huset. Du trenger ikke det kraftigeste som er å få. For å koble til maskinene anbefaler deg to stk accesspunkt i WDS modus. Lenke til kommentar
SoW Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) det går ikke uten å montere noe på veggen til naboen? Endret 19. mai 2007 av SoW Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 det går ikke uten å montere noe på veggen til naboen? 8645333[/snapback] tvilsomt. med standarden som er nå er det satt at et trådløst signal skal klare 100M vis det er klar sikt(ingen hindringer) fra sender til mottaker(med standard antenner). så du må nok gå for rettningsbestemte antenner. på utsiden av husene vil jeg tro. enten det eller å sette opp repeatere imellom noe som jeg tror blir mye rot. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 antenne på veggen er ikke så ille, google etter "rotenna" da legger du bare tp kabel inn til pc'en din. en rotenna er wlan og antenne i en box. her eksempel på en enkel og billig rotenna. http://ranvik.net/prosjekter-privat/wlan-rotenna/ den består av: wrt54gl = 500kr box = 100kr ( lokale elektro sjappe) beqad antenne = 50kr i delere fra blekkern slager og rør stump jeg fant. og 20-30m tp kabel inn NB: flash wrt54gl med dd-wrt :-9 , du trenger ikke kjøpe antenne kabel du kan bruke den 10cm kablen som er på left antenna på wrt54gl. Lenke til kommentar
SoW Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 hvordan vil det fungere med en antenne utenfor huset hjemme til meg, med en "kraftig" trådløsrouter til naboen? Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 jeg har selv testa 400m til nabo som har helt normalt 3com på inn siden av huset, det funker. MEN ræv link ja. og du må ha minst 24db antenne på veggen din(ute). linka greit nok på 1mbit etter masse mekking. beste er at begge 2 har antenne på veggen ute. da får du stabil link. Lenke til kommentar
arnakke Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Jeg bor for tiden på hytte; nærmeste nabo er ca 130 meter unna. Jeg mottar brukbare signaler fra flere rutere (!!) i området (en er hele 180 meter unna.), men ikke stabile. Har kjøpt utstyr hos wlansupply.no v/ Trond Enger; 2 av disse:http://www.wlansupply.no/index.asp?page=info&mnuChoise=Antenner&VareID=248 Selger også Buffalo rutere. Kabler og overganger er dessverre dyre. Sjekk også med Wlanfactory.com; Kjetil er veldig hjelpsom; (se på "kanonantennen" ca. kr 400,-) Jeg hadde 2 Buffalo WHR G54S fra før (sjekk amentio.no ca kr 360,-) som jeg skal oppgradere med "DD-WRT" gratis firmware (øker bl.a. senderstyrke fra 40 mW til 240mW). Linksys WRT 54GL (L=Linux) er kanskje den letteste å ha med å gjøre? Disse skal settes opp som Bro/Bridge i hver ende. Jeg ser gjerne at andre i forumet kommenterer dette Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 antenne på veggen er ikke så ille, google etter "rotenna"da legger du bare tp kabel inn til pc'en din. en rotenna er wlan og antenne i en box. her eksempel på en enkel og billig rotenna. http://ranvik.net/prosjekter-privat/wlan-rotenna/ den består av: wrt54gl = 500kr box = 100kr ( lokale elektro sjappe) beqad antenne = 50kr i delere fra blekkern slager og rør stump jeg fant. og 20-30m tp kabel inn NB: flash wrt54gl med dd-wrt :-9 , du trenger ikke kjøpe antenne kabel du kan bruke den 10cm kablen som er på left antenna på wrt54gl. 8645594[/snapback] Du glemte strøm til WRTen PoE fixe det. http://www.pc-express.no/PartDetail.aspx?q...96;c:36178;r:pg Har brukt et sånn sett i over 1 år nå og det er 100% stabilt. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) antenne på veggen er ikke så ille, google etter "rotenna"da legger du bare tp kabel inn til pc'en din. en rotenna er wlan og antenne i en box. her eksempel på en enkel og billig rotenna. http://ranvik.net/prosjekter-privat/wlan-rotenna/ den består av: wrt54gl = 500kr box = 100kr ( lokale elektro sjappe) beqad antenne = 50kr i delere fra blekkern slager og rør stump jeg fant. og 20-30m tp kabel inn NB: flash wrt54gl med dd-wrt :-9 , du trenger ikke kjøpe antenne kabel du kan bruke den 10cm kablen som er på left antenna på wrt54gl. 8645594[/snapback] Du glemte strøm til WRTen PoE fixe det. http://www.pc-express.no/PartDetail.aspx?q...96;c:36178;r:pg Har brukt et sånn sett i over 1 år nå og det er 100% stabilt. 8648308[/snapback] en billig poe er og lodde den selv. wrt54gl tåler alt fra 18volt til 5,5volt. hvis du se på: http://www.ranvik.net/prosjekter-privat/wl...na/000_0002.JPG hvordan du skal lodde en enkelt poe. det er port 4 på wrt'en. så bruker den pine 4 og 5(blå paret) til + , og pine 7 og 8 til - så inne i huset tar du bare ut blå par på senter leder i adapter som følger med, så brune paret på lederen rundt. NB: husk og snu wrt over på andre siden og ta vekk motstand: RD14 og RD15 (knekk dem vekk med skru jærn bare, dem er plasert rett bak rj45 kontakten, mellom den lange svarte spolen og rj45 kontakten Endret 19. mai 2007 av ranvik Lenke til kommentar
Jullarn Skrevet 23. mai 2007 Del Skrevet 23. mai 2007 Har et anlegg med antenner,kabler,og routere som har en rekkevidde på over 4 km som du kan få kjøpe av meg. Lenke til kommentar
