Exe og rpm ol. Ubuntu?
Hva sier:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep pci
Det kan bli litt vel komplisert dette og jeg tror kanskje det vil virke dersom du kobler skjermen til ATI-kortet (og ikke til intelkortet) og kjører:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Hvis noe går galt slik at du mister skjermbildet og bare kommer til en tekstmodus når du starter maskinen på nytt kan du logge inn og kjøre:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.Backup /etc/X11/xorg.conf
Så koble skjermen til intelkortet og restarte igjen for å komme tilbake til en grafisk GUI.
Endret av HavarN
Den først du spør etter sier:
tr@tr-desktop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep pci
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
jeg prøvde å kjøre den andre komandoen, da fikk jeg opp dette
Configuring xserver-xorg ├────────────────────────┐
│ For the X Window System graphical user interface to operate correctly,    │
│ it is necessary to select a video card driver for the X server.          │
│ Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer,  │
│ or for a specific model or family of chipsets.                            │
│ X server driver:
Det kom en liste med drivere nedover og jeg valgte ati, men det skjedde ikke noe. Når jeg startet maskinen på nytt så kom den i tekstmodus slik du sa og jeg måtte bytte til intel kortet for å se noe skjermbilde med tekst.
Jeg var egentlig ute etter busid'en til ati-kortet, som ser noe slikt ut:
BusID pci:0000:00:02.0
Men kan nok like gjerne finne den ved hjelp av:
lspci
Men hvorfor bruker du ikke bare intelkortet - det ati-kortet er jo ikke særlig mye bedre?
Internkortet er bare på 4mb, ati kortet er 128 mb. Hvis jeg ikke finner ut av det snart så gir jeg f. Grunnen til at jeg stresser med en gammel pc er at linux fungerer faktisk mye bedre på den gamle maskinen her enn den gjør på min som er litt nyere enn denne og har xp. Tenkte å kjøpe meg en ny maskin rett over sommeren eller noe, så dette skal være en midlertidig løsning forhåpentligvis. Jeg er uansett positivt overasket over linux, men det er en del å sette seg inn i da. hehe
Endret av NestenUtenkunnskap
Er du sikker på at du ikke får til å disable intelkortet i BIOS ? Hvis du hadde fått til det, ville det bare vært å kjøre: sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg fra tekstmodusen, men når du har to skjermkort i maskinen blir det litt mer avansert...
Hva sa kommandoen lspci ?
den siste komandoen sa:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
trond@trond-desktop:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 04)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller] (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 05)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 (rev 05)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801BA/BAM SMBus (rev 05)
00:1f.4 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #2) (rev 05)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801BA/BAM AC'97 Audio (rev 05)
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE] (rev 01)
01:05.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE] (Secondary) (rev 01)
01:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 03)
Okei, då veit me at linux finn radeonkortet. Problemet ditt er at i konfigurasjonsfila di står det at du skal bruke det interne kortet, og dette må me difor endre.
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "no"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "atikort"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "BenQ FP992"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "atikort
Monitor "BenQ FP992"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Prøv å bruk dette i staden, og sjå koss det går.
Endret av bepe86
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
EndSection
Section "Device"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Device "atikort
DefaultDepth 24
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
8660153[/snapback]
Hva er det jeg gjør for å endre det? Jeg får bare fram den gamle filen i teksteditoren.
Siden du har tatt en backup av fila allerede, så kan du åpne den med root-rettigheter for å endre på den ved å skrive i terminalen (eller etter å ha trykket alt+f2):
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
Deretter kan du bytte ut innholdet med det bepe86 skrev (egentlig var det bare noen få linjer han endret på, men det er kanskje enklest å bare bytte ut alt), lagre og avslutte. For å se om det gikk i orden å bytte ut skjermkortet man ønsket å bruke må du logge ut og så inn igjen.
Løsningen til "bepe86" fungerte delvis. Det vil si at nå er skjermen på når jeg plugger den i begge kortene, men problemet er at nå er det ikke noe skjermbilde. Alt er helt sort. Først er det skjermbilde bare på det gamle kortet når maskinen starter opp, men så når den kommer til der jeg må trykke inn brukernavnet og passordet så forsvinner det og blir bare sort. På ati kortet er det sort hele tiden. Skjermen er på da, det var den ikke før når jeg koblet den til det andre kortet. Da var den død. Skjermen lyser grønt når den er koblet til og gult hvis ikke. Hvordan fikser jeg dette da? Kan ikke gjøre så mye med sort skjerm :p Må bruke bærbaren nå.
Starte i et tekst-skall (recovery mode i oppstarten) og redigere Driver linjen under Section "Device" i /etc/X11/xorg.conf fra radeon til ati:
nano er fin til tekstredigering i CLI:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Ctrl+X avslutter nano og gir deg muligheten til å lagre. Restart maskinen og se om det virker.
Hvis du ikke får det til etter å ha gjort det, ville jeg gått tilbake til intel-kortet inntil videre. (Da kopierer du tilbake backuppen).
Endret av HavarN
Ajajaj, caramba.
Du kan fikse det igjen med å boote opp LiveCD-en og så kopiere tilbake sikkerhetskopien du tok.
Etter å ha bootet opp LiveCD-en kan du åpne et terminalvindu og skrive (nå må jeg gjette litt, ettersom jeg ikke vet hvilken partisjon du installerte på):
sudo mv /media/??/etc/X11/xorg.conf.Backup /media/??/etc/X11/xorg.conf
der ?? må byttes ut med navnet på partisjonen du installerte på: f.eks enten "sda1", "hda1" e.l. (du kan få oversikt over partisjonene på harddisken(e) med kommandoen df -h og se om du "kjenner deg igjen").
MEN, ALLER FØRST: To stykker har allerede spurt deg om ikke du kan deaktivere det integrerte skjermkortet i BIOS-en, slik at Linux kun ser ett skjermkort og alt blir mye enklere. Om du har mulighet for dette ville jeg prøvd dette først.
Yess! Jeg vil bare takke alle sammen for kjappe og gode svar. Nå virker alt. :D Tusen takk folkens. :) Det siste jeg måtte gjøre var å endre driverlinjen til ati da virket det. Eneste som er nå er at nå kommer ikke skjermbildet fram før jeg skal skrive inn passordet mitt, men det gjør egentlig ikke noe for min del. :)
Maskinen starter vanligvis opp med ditt primære grafikk-kort som jeg mener kan stilles i bios. - Om ikke annet så kan man vel velge om PCI eller AGP initialiseres først.
Siden Intelkortet blir oppfattet av maskinen som det første grafikk-kortet må du vente til xserveren lastes av Linux før du kan bruke ATI-kortet.
Når du bruker ati-driveren så får du ikke noe hardware 3D-rendering. Det er forskjellen fra radeon-driveren. Den proprietære driveren til ATI heter fglrx. Men jeg tror ikke fglrx støtter 9200 - og det ser ikke ut som radeon driveren gjør det heller. - Så du må nok ta til takke enten med 2D-støtte på ATI-kortet eller med å bruke Intelkortet med en viss 3D støtte.
Jaja, uansett så er det mye bedre nå enn det var. Før så kunne jeg ikke ha så fin oppløsning uten at det kom forstyrrelser på bildet, nå kan jeg kjøre maks oppløsning og bildet er klart og fint. Det er mye bedre for øynene enn det var før, det er hovedsaken for meg. Kommer ikke til å spille på denne maskinen uansett. kjøper vel en ny i august eller noe.
