Tullballj Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Jeg har akkurat fått på plass linux ubuntu på min gamle maskin. Alt virker bra så langt, men... Hvordan i alle dager skal jeg få på plass programvare og drivere som jeg er vant til med windows? Jeg har f. eks et Ati Radeon 9200 se skjermkort som jeg trenger drivere til. Når jeg lastet ned driveren så ble den i rpm format. Hvordan i alle dager åpner jeg rpm ting i linux? jeg prøvde også å laste ned et program som kan kjøre rpm filer, men det var exe og det vet jeg ikke hvordan jeg kjører i linux heller. Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 (endret) Gå i /etc/X11/xorg.conf slik: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf Så finner du en lignende linje som: driver "ati" Endre den til driver "radeon" Så logger du ut og inn. Da skal drivern fungere skikkelig, du trenger ikke å gjøre noe annet. Videre ang. rpm, rpm er et pakke format på lik linje med .exe filer for Reh Hat og SuSE baserte distroer, Ubuntu er en debian basert distro, som bruker .deb filer, du finner mange programmer i "Legg til/fjern programmer" i menyen "Programmer", kom gjerne med en liste over programmer du bruker i Windows så skal vi hjelpe deg å finne best mulige erstattninger, i linux bruker mann ikke Windows programmer. Endret 18. mai 2007 av roberth1990 Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Les det jeg har skrevet i tråden Les dette før du ber om hjelp. Den er ment som en innledende guide for de som ikke har rørt linux i det heletatt før. Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 Jeg er lost enda... Jeg får ikke til noe... Jeg har ikke noen driver på maskinen, hardisken var helt blank nå jeg installerte linux. jeg har lest guider for å installere filer, men jeg skjønner ikke så mye... Jeg må altså finne en driver på nettet, og de jeg fant er for winows også er det exe filer. jeg klarer ikke å kjøre exefiler i linux. Lenke til kommentar
olear Skrevet 19. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 Driver til skjermkortet ditt er allerede installert og fungerer. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 19. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 At ubuntu ikke er windows er det første du trenger å lære om ditt nye system. Det er ikke meningen at du skal åpne browseren, slå opp ati og laste ned linux driveren og i hvertfall ikke windows driveren. Driveren til ditt skjermkort ligger faktisk allerede inne, så du trenger ikke tenke mer på det. Programmer skal generelt leggers inn via pakkebehandleren, som er et program hvor du kan søke opp programmer, som programmet så laster ned og installerer for deg. I ubuntu kan du f.eks. gå inn i legg til/fjern under applikasjoner (add/remove) og velge ut det du vil legge inn. Programmet tar seg av resten. Hvis du prøver på windows metoden vil du garrantert begynne å hate linux ganske fort! Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 hva skal jeg gjøre for å bruke skjermkortet da? Når jeg plugger i ledningen til ATi skjermkortet så er alt svart. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 19. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 hva skal jeg gjøre for å bruke skjermkortet da? Når jeg plugger i ledningen til ATi skjermkortet så er alt svart.8646206[/snapback] Hva mener du med det? Hvordan skrev du denne meldingen uten skjermbilde? Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 19. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) Ubuntu/Debian bruker .deb-pakker. Dvs. at dersom du har en .rpm-pakke må du konvertere den. Heldigvis er det en smal sak Begynn med å laste ned Alien, slik; sudo apt-get install alien Så er det bare å konvertere; sudo alien pakke.rpm Endret 19. mai 2007 av loathsome Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 hva skal jeg gjøre for å bruke skjermkortet da? Når jeg plugger i ledningen til ATi skjermkortet så er alt svart.8646206[/snapback] Hva mener du med det? Hvordan skrev du denne meldingen uten skjermbilde? 8646883[/snapback] jeg har to skjermkort, det ene er internt i hovedkortetb og det andre er ettermontert. Det som er internt fungerer, men det gjør ikke det som er ettermontert. Det er det som er ettermontert jeg vil skal fungere. Det er et ATI radeon 9200 SE skjermkort. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 19. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 jeg har to skjermkort, det ene er internt i hovedkortetb og det andre er ettermontert. Det som er internt fungerer, men det gjør ikke det som er ettermontert. Det er det som er ettermontert jeg vil skal fungere. Det er et ATI radeon 9200 SE skjermkort.8647007[/snapback] Ok, da går det opp et lys. Finn filen /etc/X11/xorg.conf og post innholdet her i tråden. (bruk gjerne [ skjul ] klammer). Ta backup av /etc/X11/xorg.conf for eksempel slik: sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.Backup Gjennopprett slik fra terminal/skall: sudo cp /etc/X11/xorg.conf.Backup /etc/X11/xorg.conf (I tilfelle noe går galt) Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 19. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 (endret) hva skal jeg gjøre for å bruke skjermkortet da? Når jeg plugger i ledningen til ATi skjermkortet så er alt svart.8646206[/snapback] Hva mener du med det? Hvordan skrev du denne meldingen uten skjermbilde? 8646883[/snapback] jeg har to skjermkort, det ene er internt i hovedkortetb og det andre er ettermontert. Det som er internt fungerer, men det gjør ikke det som er ettermontert. Det er det som er ettermontert jeg vil skal fungere. Det er et ATI radeon 9200 SE skjermkort. 8647007[/snapback] Problemet er nok at ubuntu fortsetter å bruke det interne kortet. Kan du disable kortet i bios eller noe? Kortet ditt skal som sagt være støttet ut av boksen, så du skal ikke måtte rote med drivere. Hva slags innebygget kort har du foresten? Endret 19. mai 2007 av Turgon Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Ok, da går det opp et lys. Finn filen /etc/X11/xorg.conf og post innholdet her i tråden. (bruk gjerne [ skjul ] klammer). Ta backup av /etc/X11/xorg.conf for eksempel slik: sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.Backup Gjennopprett slik fra terminal/skall: sudo cp /etc/X11/xorg.conf.Backup /etc/X11/xorg.conf (I tilfelle noe går galt) 8647054[/snapback] NestenUtenkunnskap virker såpass fersk at det kanskje bør nevnes hvor terminalen ligger. På panelet (start-menyen) velger du Applications > Accessories > Terminal. Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 cp: missing destination file operand after `/etc/X11/xorg.conf.Backup' Try `cp --help' for more information. tr@tr-desktop:~$ Det fikk jeg bare opp... Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 cp: missing destination file operand after `/etc/X11/xorg.conf.Backup'Try `cp --help' for more information. tr@tr-desktop:~$ Det fikk jeg bare opp... 8653197[/snapback] Da har du nok ikke skrevet inn riktig. Klipp og lim det HavarN sier i terminal, dvs. merk teksten i webleseren din for å kopiere, og trykk midtre museknapp på kommandolinjen i terminalen for å lime inn. Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Når jeg limer eller skriver inn /etc/X11/xorg.conf får jeg bare opp bash: /etc/X11/xorg.conf: Permission denied så prøver jeg å skrive inn sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.Backup og da får jeg beskjed om å skrive inn passordet mitt. Jeg gjør det, og da prøver jeg å skrive inn linjen en gang til, men nei. Så skriver jeg inn sudo cp /etc/X11/xorg.conf.Backup /etc/X11/xorg.conf, da skjer det ikke noe. Så prøver jeg å skrive inn det første jeg skrev igjen, men framleis Permission denied. jeg skjønner ikke helt hvordan dette fungerer, så jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Endret 20. mai 2007 av NestenUtenkunnskap Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) At det ikke skjer noe er et positivt tegn, hvis noe går galt derimot får du alltid en feilmeding. Edit: Med andre ord, du har nå klart å kopiere filen og det var det forsøket som ikke ga noe utskrift som har æren for det Endret 20. mai 2007 av LessThanJake Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Okay, hehe... Men hva gjør jeg videre for å få skjermkortet mitt opp å gå? Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Når jeg limer eller skriver inn /etc/X11/xorg.conf får jeg bare opp bash: /etc/X11/xorg.conf: Permission denied 8653515[/snapback] Alle filer som ligger utenfor /home kan kun endres som superbruker. Dette gjelder bl.a. alt under /etc, så derfor får du Permission denied. Dersom du skal endre på slike filer må du skrive sudo før kommandoen du skal utføre, men husk å bruke denne med omhu slik at du ikke tukler med noe du ikke bør tukle med. HavarN nevnte at vi trenger se innholdet i /etc/X11/xorg.conf for å hjelpe deg. Skriv gedit /etc/X11/xorg.conf i terminalen for åpne den i en teksteditor. Siden du ikke skriver sudo først, vil du bare kunne lese av filen og ikke endre på noe, men det er nok for nå. Merk hele teksten, kopier og lim inn her (bruk gjerne skjulmuligheten på forumet). Lenke til kommentar
Tullballj Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 her er filen jeg fikk fram i teksteditoren. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)# # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc" FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller]" Driver "i810" BusID "PCI:0:2:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "BenQ FP992" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller]" Monitor "BenQ FP992" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Lenke til kommentar
