BergenPCbruker Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Hei, lurer på en ting, finnes det en måte å forsterke signalene i nettverkakabelen min, da ADSL modemet bare støtter lengder opptil 20 meter mellom Modem og PC. Har nemlig trukkede kabler i veggen som er legre enn 20 meter. Får derfor ikke koblet meg til internett... Hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
nree Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Vist du setter en switch på 10 meter vil denne forsterke alle signaler.. Finnes masse billige switcher rundt, kansje du har en fra før også Lykke til Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 20m hørtes rimelig slapt ut. Vanligvis er 100m maks lengde. Du kan koble en repeater innimellom om du vil Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 ADSL modem -> Switch->opp til 100meter -> PC bør funke fint det Lenke til kommentar
BergenPCbruker Skrevet 18. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2007 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=104030 vil denne være nok? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Hei, lurer på en ting, finnes det en måte å forsterke signalene i nettverkakabelen min, da ADSL modemet bare støtter lengder opptil 20 meter mellom Modem og PC. Har nemlig trukkede kabler i veggen som er legre enn 20 meter. Får derfor ikke koblet meg til internett... Hva kan jeg gjøre? 8640989[/snapback] Ville først og fremst sjekket at du har koblet kabelen korrekt etter fargeskjema. Lenke til kommentar
BergenPCbruker Skrevet 18. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2007 Har sjekket ca 10 ganger.... bør jeg gjøre det igjen? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Har sjekket ca 10 ganger.... bør jeg gjøre det igjen? 8641525[/snapback] Kabelen skal være koblet slik at par 1 og 2 går til pin 1+2 & 3+6. 100Mbit signalene går via disse lederne og du kan alså ikke koble 1-2-3-4 for da vil du få problemer når kabelen når ca 20M og ikke 100 som i spesifikasjonene. Lenke til kommentar
thrml Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 (endret) Jeg har 25 meter ned til kjelleren får full signal her, hvertfall det linja mi skal gi Så 20 meter er nok ikke for langt.. Endret 18. mai 2007 av Stian_Pa Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Etter standaren skal du kunne gå opptil 100m, så tviler på at det er modemet som har skyld i at du ikke kommer lengere en 20m. Ville sjekket at kabelen er riktig terminert i begge endene, og da ikke bare at de er like i endene. Riktig rekkefølge skal være slik etter "norsk standar": Hvit / Orange Orange Hvit / Grønn Blå Hvit / blå Grønn Hvit /Brun Brun Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Signalet som går mellom modemet og din PC er standard nettverkssignaler og rekkevidden skal være 100m. Sjekk forøvrig denne for korrekt tilkobling av kabel i plugg. Du skal bruke 586A. Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Det er 586B som vert bruk i norge... (Men mangen ferdiglaga patchesnorer er kobla som 568A p.g.a. at dei er produsert i det store utland) Lenke til kommentar
BergenPCbruker Skrevet 18. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2007 Ja men det står i Manualen til Modemet + har samme fargekode på et rom som er mindre enn 20 meter unna modemet, og der fungerer alt bra... Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Koble nå slik som Big_JJ sa. Hvit / Orange Orange Hvit / Grønn Blå Hvit / blå Grønn Hvit /Brun Brun Det er slikt av en grunn. Det vil nok virke med en annen kombinasjon over korte strekk men ikke på 20 meter. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Vil det være en forskjell på 586A og 586B i praksis egentlig? Og ja, hørtes rart ut at modemet sier maks 20 meter. Virker ikke logisk når man tenker på at det går signaler med nuller og enere i et forrykende tempo Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Eneste forskjellen mellom 586A og 586B er at to av parrene har byttet plass. (Tx og Rx) Slik at vist man bruker 586A i en ende og 586B i den andre får man en crossover kabel. Dette trengte man vist man f.eks. skulle koble sammen to huber. Med dagens mere intligente utstyr som kan snu om på Tx og Rx etter behov trenger man stort sett ikke bry seg om dette lengere, og trenger kun og forholde seg til enten 586A eller 586B. Men det er greit å bruke 586B som resten av norge bruker, så blir det ikke noen forvekslinger. Til trådstarter: Hvilket modem er det du har? Det at modemet klarer å snakke med en pc som er <20m unna med samme fargekode trenger ikke bety at den er riktig. Problemet med feilterminert kabel bruker å oppstå rundtomkring 20m, så en kabel på 19m kan fungere, mens en på 21 kan feile. Lenke til kommentar
BergenPCbruker Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2007 Bruker koden: Hvit/Grønn Blå Hvit/Orange Orange Hvit/Blå Grønn Hvit/Brun Brun Fordi jeg har sjekket at det fungerte med kontrollutstyr som elektrikere bruker, en slags sender og reciver. På den lyser koblingene 12345678 i riktig rekkefølge. Mener dere å si at jeg skal koble slik at det IKKE lyser i den rekkefølgen? Lenke til kommentar
OldDuke Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Riktig rekkefølge skal være slik etter "norsk standar": Hvit / Orange Orange Hvit / Grønn Blå Hvit / blå Grønn Hvit /Brun Brun Bruke denne, den er korrekt!! Er lettere å bruke en standard, det er derfor de finnes!! :!: Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 Den testeren sjekker bare at kabelen er koblet 1-1, den sjekker ikke at parene er på riktig sted. Slik du har koblet det opp nå går Tx og Rx over 3 forskjellige par. Noe som skaper noe inmari til krystale og støy, og signalet kommer seg ikke lengere enn ca. 20m før det er tapt. Koble opp slik jeg sa i en post lengere oppe, så skal du lett klare 100m+ Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. mai 2007 Del Skrevet 19. mai 2007 quik fixen på det problemet er og sette lan kort ditt til 10mbit :-9 MEN best og koble den rett med enn gang Lenke til kommentar
