Solceller til å drive elektriske komponenter?
http://www.solvind.com/solvind/
Fant denne siden her har de jo igrunn det jeg søkte. Synest ikke det var så fryktelig dyrt som alle skal ha det til.
Hadde jo vært veldig gøy å teste ut et slikt annlegg i praksis.
Solcellepanel:
http://www.solvind.com/solvind/index.php?id=64
Batterier:
http://www.solvind.com/solvind/index.php?id=74
Inverter:
http://www.solvind.com/solvind/index.php?id=78
Div kabler
Tja til rundt 15000,- så burde en få et relativt godt annlegg.
Blir jo litt som å kjøpe pc deler og sette de sammen.
UniSolar USF-32 [med 32 Watt]
... og hvor mye tror du en bærbar pc trenger?  :)
(Kan godt være at jeg misforstår altså)
8641451[/snapback]
Her har en alt fra 50-150watt.
http://www.solvind.com/solvind/index.php?id=61#100
Hvor mye krever en bærebar pc?
Tror ikke det skulle by på så store problemer akkurat.
Uten at jeg vet så mye jeg heller. :)
Endret av Mr. Gnom
er ikke helt sikker, men en stasjonær trenger fra 400 til 600 W
Edit: komma-leif
8641601[/snapback]
Dessuten en bærebar pc har jo selv et batteri som kan lades opp fra tid til annen. Strømmen tapper du jo fra batteriene som strømmen fra solcellepanelet lagres i.
På min 3 år gamle bærbare Mac er laderen på 65 W, og da klarer den både å drive maskinen og lade opp batteriet samtidig. Et fullt (nytt) batteri innholder 4115 mAh og gir en spenning på 12,4 V. Dette bør gi dere noen tall å regne ut fra.
8643367[/snapback]
Takk :)
Vi har ett 80W solpanel på hytta (med et 155 Amph batteri)
Jeg har målt ladespenningen inn til batteriet fra solpanelet til mellom 1 Amp (overskyet) til 6-7 Amp (solskinn rett på)
Så forutsatt at man kan lade batteriet direkte uten konverter (for på min laptop tror jeg man må ha 18 V 220 AC for å lade opp batteriet! Men man kan kjøpe konverter på Clas Olson, Biltema osv.) burde du kunne lade opp batteriet i løpet av en dag (med nokså bra vær) Med konverter er nok energitapet høyere, og jeg er usikker på hvor mye dette blir.
Hvis mulig bør du drive laptopen din direkte fra solcellene/akkumulatoren, eventuelt bruke en DC/DC inverter inn til laptopen. En DC->AC inverter fulgt av en standard strømforsyning vil knappast ha en virkningsgrad over 50%. Og så kan du trekke fra tap internt i laptopens egen ladeelektronikk og batterier.
8668191[/snapback]
Pirke pirke... spenning i ampere & de ?
8641601[/snapback]
Haha!
Hvis du halverer det der tror jeg vi er i mål. :)
8675543[/snapback]
Rimelig villt utsagn ja. Min PC gikk ikke over 300W på full load... (Se profil for spec)
Ser ikke helt poenget med solcelle til og drive laptop eller annet. Biltema batterier er billige og hvis du har en tørst laptop kan du jo også kjøpe et større eller flere batterier til den, billigere og mye enklere løsning.
Tanken din er ikke helt ukjent derimot, det finnes en solcelle Ipod lader feks.
Endret av karl-wilhelm
Hvis du skal kjøpe batteri(er) fra Biltema ville jeg holdt meg unna typene det er bilde av nedenfor. Jeg har hatt to av disse (ca. 130Ah) og begge to døde helt plutselig. Det ene døde under bruk, mens det andre døde selv om det bare stod lagret i garasjen. Fikk da knapt ut et par volt, og fikk ikke ladet de i det hele tatt.
Om du kjøper så for guds skyld ta vare på kvitteringen! :p
En bærbar PC bruker ca 20-30W ved batteridrift men litt mer når den er koblet til stikkontakten. Ca 30-50W.
En svak stasjonær PC bruker ca 100-200W inkludert en liten LCD-skjerm.
En kraftig stasjonær spill-PC bruker ca 200-300W + skjerm.
