Litt problemer med Grub.
Jeg har har fra før av installert Ubuntu, og da er vel også Grub installert. Så har jeg installert Arch Linux i dag (ihvertfall frem til jeg skal laste det).
Disk 1:
- Part1: Ubuntu (bootable)
- Part5: ubuntu-swap
Disk 2:
- Part1: filer/lagring (ext2)
- Part2: Arch (bootable)
- Part5: arch-swap
Altså ligger Ubuntu på hda1 (hd(0,0)), og Arch ligger på hdb2 (hd(1,1)).
Så da åpner jeg /boot/grub/menu.lst på hda1 (Ubuntu-partisjonen) og legger til en Arch-loader. Da ser det slik ut:
title  Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root  (hd0,0)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=441ac895-ba26-4fbd-ae90-b2db246cd73f ro quiet splash
initrd  /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault
title  Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root  (hd0,0)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=441ac895-ba26-4fbd-ae90-b2db246cd73f ro single
title  Ubuntu, memtest86+
root  (hd0,0)
kernel  /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Arch Linux
root (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/hdb2 ro
(også masse skit i begynnelsen av filen:)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default  0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout  3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title  Windows 95/98/NT/2000
# root  (hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title  Linux
# root  (hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=441ac895-ba26-4fbd-ae90-b2db246cd73f ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
Men når jeg velger å starte Arch, så får jeg feilmeldingen: No Filesystem could mount root, tried:
Kernel Panic - Not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown.block(0,0)
Men jeg har ikke satt Arch til å laste hd(0,0) i grub-filen.
Hva gjør jeg feil?
Ja. Naa kjorte jeg grub-installeren fra Arch-installasjonen, og kopierte outputen fra den inn i Ubuntu-grub-filen. Saa naa fungerer det.
menu.lst ble da seende slik ut:
root  (hd0,0)
quiet
savedefault
root  (hd0,0)
root  (hd0,0)
quiet
# (0) Arch Linux
title  Arch Linux
root   (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/sdb2 ro
initrd /boot/kernel26.img
# (1) Arch Linux
title  Arch Linux Fallback
root   (hd1,1)
kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/sdb2 ro vga=795
initrd /boot/kernel26-fallback.img
(men som dere ser, sliter tastaturet litt. jeg tror det var noe i installasjonen som jeg ikke helt forstod. kan det fikses paa naa?)
Endret av endrebjorsvik
