Den store Gigabyte P35-DS4 tråden
Muvule
Jeg har nettopp kjøpt meg DS4 kortet med en E6850 og 2048 mb RAM 800 mhz..
Sist jeg overklokket en pc måtte man legge bly mellom ribba og cpu'en, så jeg er med andre ord veldig newbie på dette.. Jeg ble ikke forbløffet over hastigheten på dette oppsettet, så etter litt undersøkning oppdaget jeg at multiplieren settes ned til 6x, og jeg ender opp med 2 GHz og 400 MHz på RAM brikkene.. Står det i alle fall i CPU-Z.
Men om jeg moser opp Lost Planet og setter på stress test der, klokker tydeligvis PC-en opp alt.. FSB legger seg på 1500 MHz, bus legger seg på 408 MHz, så core speeden ender på 3672 MHz.. Men når jeg lukker Lost Planet, synker multiplier til 6X igjen..
Kan noen hjelpe meg å skru av denne skiten, alà AMD's Cool n Quiet.. ? :(
Når jeg moser opp settings selv, nekter windows å boote, og ender med blue screen.. Hva kan dette komme av ?
9508724[/snapback]
C1E må disables i BIOS.
En kompis har et sånn DS4 Rev. 1.0-kort fra gigabyte
OG onboard nettverkskortet er plutselig blitt borte fra både Bios og Windows. Virket i 2-3dager (windows Vista 32Bit Eng.)
i bios så vises ikke Enable/disable-knappen en gang!??
og ikke lys i selve LAN-Porten heller.
Bios v. F7 (testet F5 og F6 også)
@Ezequiel: Intel SpeedStep heter det som du syter og klager over som om det skulle vært dommedag for ytelsen din. Jeg har det aktivert og det fungerer fint her. Trenger ikke kjøre maks multiplier hele tiden. Den klokker opp ved belastning og klokker ned når den ikke trenger jobbe så hardt. Dette fungerer veldig bra synes jeg.
Problemet med speedstep når man klokker er at den (by default) drar ned spenningen også, og det er ikke alltid den lavere spenningen holder ved høyere frekvens når man kun senker multiplier (f.eks. E6600 @3ghz = 2GHz ved 6x multi, mot 1.6 ved stock FSB)
Er vel C1E-greia du må skru av for å ikke gå ned på spenningen når den throttler med Speedstep, om jeg ikke husker feil (er slik på mitt P5WDH-D hvertfall)
sikkert ikke rette plassen men, Jeg så på den Gamers Choice-saken...
og det var en som hadde satt opp GIGABYTE GA-P35-DS4 med 8800GTX fra nVidia.
og kommentaren han's var. "vil man ha mere GPU-Power, er det bare og legge til et skjermkort til" :S
så... tar P35 kortene SLi OG Crossfire eller?
Link
edit: link og Ultra, ikke GTX
Endret av Alte-to
Hei!
Har følgende utstyr:
Hiper 540w
GA-P35-DQ6, bios: F6
2x OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual 800MHz. (4.5.4.15)
Q6600, standard kjøler.
Vista 64-bit
Temp standard:52 - 56 på alle kjernene, er ikke dette høyt?
Ettersom jeg er helt nybegynner på området kjører jeg:
300x8
Minne: 1:1, 300mhz, hvor kan jeg endre timings? Har ikke funnet dette i bios.
Noen som har en litt kjapp step by step overklokking for denne cpu+hovedkort? I hvertfall gi meg en pekepinn i hvordan det bør være
Skulle være artig å lære mer om dette;)
Endret av repaguy
