Yois111 Skrevet 17. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 Det begynnte med at jeg brukte Hijackthis og Spyware Doctor i håp om at jeg skulle fjerne problemet, men det funket ikke i det hele tatt. Deretter kjørte jeg MemTest 86 og det viste seg at det var feil i minnebrikkene, så kjøpte et nytt par. Problemene fortsatte og jeg kjørte en ny MemTest86, men nå henger pc'en seg opp før programmet er ferdigt. Hva kan være galt? Kan det være hovedkortet? Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 17. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 kan hende at CPU'en din kjører ustabilt Lenke til kommentar
henrik32 Skrevet 17. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 sleng opp lista over hva hardware du bruker da Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 17. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 Hva kan jeg gjøre i så fall? Stille opp/ned volt? Ingenting er overklokket. Strømforsyningen som ikke leverer nok? Pc'en var oppe å gikk i et halvt år før disse problemene oppstod Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 17. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 kan hende at PSU ikke leverer nok strøm til CPU du bør kansje prøve og øke spenningen eller kjøpe ny. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 17. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 Hvor mye volt kan jeg øke med uten å svi noe? Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 17. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 Hvor mye volt kan jeg øke med uten å svi noe? 8635076[/snapback] Prøv med litt av gangen til du merker at den blir bedre start altid datamaskinen på nytt etter hver justering for å se om du kan boote windows ordentlig og kjør gjerne en benchmark mens du er inne i windows for sammenligning. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 17. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mai 2007 (endret) Hardware: AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket 939 Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB DFI LanParty UT CFX3200-DR m/Crossfire Club3D Radeon X1600XT 256MB PCIe 16x OCZ 2048MB Dual Channel Performance Den låser seg dessuten når jeg er inne i BIOS også. Endret 17. mai 2007 av Yois111 Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Hmm. har hørt om dette problemet tideligere av andre personer, de sier at de ikke vet hva som er galt, pcen henger seg og gåri bluescreeen, Jeg vil kanskje påstå av det jeg har fått med meg, at det kan være vis du har kjøpt nytt hardware, og instalert driverne eller IKKE instalert driverne, Da hender d i BS og Henger seg. Prøv og formater eller slett alle drivere til hk,skjermkort osv, så instalerer du de på nytt. GL! Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 18. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Har formater, men fremdeles henger det seg.. Får ikke fullføre installasjon av Windows XP uten at det henger seg. Jeg får ikke bluescreen, det bare henger seg opp i BIOS. Jeg har prøvd å kjøre linux live-cd, men det henger seg opp der også. Kan nytt HK ordne dette? Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Prøv og restart CMOS og BIOS ? Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 18. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Funker vist ikke det heller Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Dette høres ut som et SPD problem, dvs. at hovedkort ikke setter rette timings eller volt, eller at du bruker feil slotter. Det er ikke uvanlig at en PC ikke fungerer dersom ram brikkene står i feil slotter, 2 av slottene har kanskje tabeller for 2T etc. Hadde selv et DFI 939 hovedkort som sleit med dette problemet. Prøv følgende: Sett minne brikkene i de rette slottene (prøv de andre om du har dem i de rette). Start PC'en med en RAM brikke dersom det første ikke fungerer, for å manuellt sette volt og timings... Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Sannsynligvis defekt hovedkort. mvh Kjetil Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 18. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2007 Dette høres ut som et SPD problem, dvs. at hovedkort ikke setter rette timings eller volt, eller at du bruker feil slotter. Det er ikke uvanlig at en PC ikke fungerer dersom ram brikkene står i feil slotter, 2 av slottene har kanskje tabeller for 2T etc. Hadde selv et DFI 939 hovedkort som sleit med dette problemet. Prøv følgende: Sett minne brikkene i de rette slottene (prøv de andre om du har dem i de rette). Start PC'en med en RAM brikke dersom det første ikke fungerer, for å manuellt sette volt og timings... 8636769[/snapback] Det jeg tror han mener er at det er forskjellige fargen i rambussen, vis du har 2 brukker, sett den ene i f.eks den svarte og den andre i den andre svarte, så er det en farge igjenn, de lar du stå åpen. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 19. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2007 Jeg har bygd flere PC'er før - og RAM står i riktige spor. Det jeg lurer på er om noen kan fortelle meg hva som er galt? Fåreløbigt nevnt: RAM feil, Ikke nok volt til CPU, PSU feil eller defekt hovedkort. Noen andre tanker? Er desverre ikke stinn i penger, så vil ikke gå til innkjøp av ny CPU, PSU eller HK med mindre det viser seg å kunne rette opp feilen. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 *bump* - Ingen som kan si noe sikkert? Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 23. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2007 Strømforsyningen kan vi bare utelukke, og ja.. jeg er nesten 100% sikker på at det er hovedkorte som er ødelagt, prøv og bytt det eller vis det er noen du kjenner som har lik sokkel som deg, spør om du kan prøve en gang og se om d funker, før du evt kjøper et nytt et. Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 23. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2007 Vet ikke helt hva du har prøvd jeg, men antar at du har sjekket temp på CPU? Prøvd å stillt om til skikkelig dårlige timings på ramen, eventuellt kjørt ned hastigheten på ramen? Sjekket at spenninger ligger rundt der de skal? Lenke til kommentar
knutazz Skrevet 23. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2007 jeg hadde en pc som bare frøys engsng og som jeg bare bytta kjølere\vifter så funka den igjen.. kan hende du har samma prob. Lenke til kommentar
