Internett funker ikke gjennom dhcp-server
DNS-server til ISPen..?
Blir det ipen til routern i dette tilfellet da den tar seg av PPPoE oppkoblinga?
Edit: Legger også merke til at dhcp-server gir ut fra 100 og nedover. 100, 99 osv. Hvordan jeg få den til å gi fra 2 og oppver ?
8640476[/snapback]
I enkelte router er det riktig at det er integrert DNS server, men jeg ville satt det til DNS serveren din ISP har. Det finner du ofte på hjemmesiden til din leverandør.
Hvorfor den deler ut fra 100 og nedover har jeg ikke noe godt svar på, har aldri vært borti det før.
Det begynner å komme seg. Gjør du slik som rolvs sa er du godt på vei :)
Som nevnt, kan du ikke bare velge hvilken som helst broadcast-adresse du vil, det er bestemte regler for det. Vanligvis er det den siste adressa i ditt subnet, som i ditt tilfelle altså er 10.0.0.255
Ok. Men det er ikke så fryktelig nøye :)
Kernel: 2.6.18-4-486
Edit: Hvordan blir det om jeg må åpne en port f.eks. nå da?
Må jeg gjøre det på boksen ?
Kan boksen koble opp mot PPPoE i stede for Modemet om jeg setter modemet i bridged?
Endret av BigJackW
Finnes div. PPPoE klineter du kan legge til ja, så kan modemet være i bridge modus, og du slipper å åpne porter der.
For å åpne porter gjenom debian må du leke deg lit med iptables, noe jeg ikke kan. :( (Bruker ClarkConnect selv, og her har jeg en fin webside jeg kan åpne porter osv. med. :) )
Okei nå har jeg fått problemer igjen. Har fått kobla opp boxen til modemet som er i bridge-mode. Jeg greier å koble opp mot telenor med PPPoE. greier å pinge google osv, men når får jeg ikke internett på maskina mi lenger.
Slik er det ut om jeg kobler opp med PPPoE på Windows maskina.
PPP-kort Online.no:
        Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
        Beskrivelse  . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Nei
        IP-adresse . . . . . . . . . . . : ekstern.ip.her.ja
        Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Standard gateway . . . . . . . . : ekstern.ip.her.ja
        DNS-servere. . . . . . . . . . . : 130.67.60.68
                                          130.67.15.198
Fra servern får jeg fortsatt IP osv osv.
Slik ser det ut når jeg har kobla opp mot server med windows maskina.
IP-Adresse: 10.0.0.98
Nettverskmaske: 255.255.255.0
Standar Getaway: 10.0.0.1
DHCP server: 10.0.0.1
DNS-servere: 130.67.60.68
                    130.67.15.198
Her er ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:E8:22:0D:FD
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::200:e8ff:fe22:dfd/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16830 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1666609 (1.5 MiB)  TX bytes:4037841 (3.8 MiB)
          Interrupt:169 Base address:0xe000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:EC:3A:F6:6F
          inet6 addr: fe80::216:ecff:fe3a:f66f/64 Scope:Link
          RX packets:3050 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:969 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:653990 (638.6 KiB)  TX bytes:95474 (93.2 KiB)
          Interrupt:193 Base address:0xe800
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:ekstern.ip.her.ja  P-t-P:80.213.48.0  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:30 (30.0 b)  TX bytes:37 (37.0 b)
I dhcpd.conf står det nå følgende:
ddns-update-style none;
option domain-name-servers 130.67.60.68, 130.67.15.198; #Har endra til 2 av DNS til telenor
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;
authoritative;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.0.0.2 10.0.0.100;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 10.0.0.255;
        option routers 10.0.0.1;
Noen ser vel feil?
eth1 skal ikke ha ip. ppp0 som har ipen. Problemet er ikke at internette ikke funker, for det gjør det.
Clientene som er koblet dhcp server (samme box) får ikke internett. Det er det som er problemet.
Edit: Jeg greide det :p Vet ikke hvordan men satt å prøvde forskjellige ting ;)
Okei. Tidligere har routern tatt seg av PPPoE oppkoblinga, men den er så forbanna ustabil og kobler ut om man laster ned og opp på WLAN.
Vil de som kobler seg på Wlan på routern få ip av servern om jeg slår av dhcp på routern ?
Edit 2: Ja det gjør de. Satte klienter og boxen i lan portene, slo av dhcp på routern og vips. Takker for svar alle :)
Edit 3: Er det slik at porter må åpnes på boxen nå eller er alt åpen ?
Endret av BigJackW
Vet ikke om du har missofrstått nå, men du skal altså ikke koble opp via pppoe på windows maskinen, det skal router maskinen din ta seg av.
Du må huske på å endre NAT veggen fra:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
til
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
Når det gjelder porter så er nå alle porter åpene til router maskinen din. Om du ønsker å åpne porter til maskiner i lokalnettet må du gjøre dette på router maskinen din.
8646301[/snapback]
Det vet jeg. Det gjorde jeg i perioden mens jeg drev å kobla opp på servern slik at jeg hadde internett på min maskin.
til
8646301[/snapback]
Det har jeg gjort.
8646301[/snapback]
Hmm...rp-pppoe har noe sånn brannmur greier.
The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules.  You are responsible
          for ensuring the security of your machine.  You are STRONGLY
          recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
                for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2):
Prøvde å sette nr 2 (da den var anbefalt) og da kom jeg ikke inn på ssh, men jeg kom på internett.
Btw, tracert:
C:\Documents and Settings\Vegard>tracert www.vg.no
Sporer rute til www.vg.no [193.69.165.21]
over maksimalt 30 hopp:
  1    89 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.0.1
  2  110 ms    22 ms    10 ms  *******-l1.ti.telenor.net [xxx.xxx.xxx.xxx]
  3    97 ms    9 ms    9 ms  ti0026d320-ge0-1-8-10.ti.telenor.net [146.172.81.45]
  4    *        *        *    Forespørsel avbrutt.
  5    *        *        *    Forespørsel avbrutt.
  6  107 ms  106 ms    18 ms  ti0001b300-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.58]
  7  159 ms  107 ms    18 ms  193.69.165.11
  8  107 ms    17 ms  106 ms  193.69.165.21
Søking fullført.
Endret av BigJackW
  • 4 måneder senere...
Nå har jeg flyttet på hybel og da måtte jeg fjerne pppoe saken, som byr på flere problemer.
I stede for å fikle mere tok jeg å formaterte i tillegg slik at jeg fikk oppgradert disten til den nyeste.
Jeg har satt opp alt slik jeg mener det skal være.
eth0: LAN (Klienter får IP)
eth1: WAN (Server har internett, ikke klienter)
          RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6303 (6.1 KiB)  TX bytes:2234 (2.1 KiB)
          Interrupt:169 Base address:0x4000
          inet addr:192.168.1.9  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:33294 (32.5 KiB)  TX bytes:41816 (40.8 KiB)
#option domain-name-servers 130.67.60.68, 130.67.15.198;
authoritative;
        option domain-name "Hybel.LAN";
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
      address 10.0.0.1
      network 10.0.0.0
      broadcast 10.0.0.255
      gateway 10.0.0.1 # Jeg har også prøvd 192.168.1.1 som er modemets IP.
# The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#      Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="eth0"
Ethernet-kort Lokal tilkobling:
        Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Hybel.LAN
        IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100
        Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standard gateway . . . . . . . . : 10.0.0.1
Kernel IP routing table
Destination    Gateway        Genmask        Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        *              255.255.255.0  U    0      0        0 eth0
192.168.1.0    *              255.255.255.0  U    0      0        0 eth1
default        192.168.1.1    0.0.0.0        UG    0      0        0 eth1
default        10.0.0.1        0.0.0.0        UG    0      0        0 eth0
Jeg har lagt dette i /etc/network/if-up.d/00-firewall
http://www.debian-administration.org/articles/23
jeg har kjørt:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Noen som kan fortelle meg hva som er feil ? :p
Endret av BigJackW
