MIDI keyboard
Hei!
Et MIDI-keyboard er tangent-delen av en synth/keyboard.
Når man trykker ned en tangent sendes det et signal til den delen som lager lydene om hvilken tonehøyde, hvor lenge og hvor hardt tangenten trykkes ned.
Ved hjelp av MIDI inn/ut/thru koblingene kan man spille på tangentene til en annen synth eller lydmodul enn den som faktisk lager lydene.
I et software basert oppsett sender man bare signal inn i maskina gjennom MIDI inngangen før man ruter signalet videre til det softinstrumentet man vil spille på.
Håper det var oppklarende, :) si fra hvis du vil at jeg skal forklare litt nøyere.
Det er MIDI integrert på de aller fleste lydkort. Du trenger en overgang fra joystick-porten til MIDI inn/ut + joystick port. Den koster vel rundt en 100-lapp.
Hva slags MIDI planke du trenger kommer ann på hva slags oppsett du skal bruke og hva du skal bruke det til.
Hvis du har litt piano erfaring vil du vel foretrekke ett med min. fire oktaver, hvis ikke holder det i massevis å kjøpe en Oxygen 8 f.eks. Den har forøvrig USB tilkobling så da trenger du ikke overgang fra joystick porten.
Har den selv og den funker kjempe fint. Gode drivere, og jeg har ikke hatt IRQ konflikter med Audigy-kortet mitt heller.
Bra til soft-instrumenter i et studio-oppsett.
  • 1 måned senere...
Har selv nettopp fått henda på et Terratec USB MIDI keyboard her, men har foreløpig ikke fått lyd i det. Er det noe helt banalt jeg har glemt å gjøre med lydinnstillinger på maskina ? Fulgte anvisningen og fikk lagt inn det som skulle legges inn (eneste koblingen er altså en USB kabel, har SB Live 5.1 lyd). Noen ideer ?
mvh
Kraakvik
