Mulig å bytte RegisteredOwner navn i XP?
Hello :)
Har fått en PC med XP installert og ønsker å bytte RegisteredOwner
til noe annet, hvordan kan man fixe det? (ikke admin/brukernavn)
Registrert til: xxxxxxxxxxxxxxxx ønskes byttet ut.
Edit: noe feilaktig topic korrigert.
Gå til fanen "Datamaskinnavn", også klikker du på "Endre". Deretter skriver du inn ønsket Datamaskinnavn
Edit: Beklager leste ikke siste innlegget ditt.
Det du gjør er som følger:
[start] [Run] [Regedit]
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Modify/Create the Value Data Type(s) and Value Name(s) as detailed below.
Data Type: String Value // Value Name: RegisteredOrganization
Data Type: String Value // Value Name: RegisteredOwner
Setting for Value Data: [Modify the Values to Reflect Current Information]
Exit Registry and Reboot
Sakset ut ifra denne siden
Endret av nPulz
Takker :)
Dette fixet saken:
Start/Run/Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion In the right pane, double-click RegisteredOrganization. Under "Value data", type the name that you want, and then click OK.
To change the name of the registered owner, do the following: In the right pane, double-click RegisteredOwner. Under "Value data", type the name that you want, and then click OK/Exit.
