gurugutten Skrevet 29. desember 2002 Skrevet 29. desember 2002 Sliter med netopia routeren fra NGT. Har prøvd å oppgradere ruteren på : http://endring.nextgentel.no men får bare en feilmelding som ber meg om å prøve på nytt, eller ringe support (noe jeg helst vil unngå fordi det antagelig koster 1 milliard i nano sekundet). Prøvde så å komme inn på ruteren via telnet, taster brukernavn og passord, men får ingen meny bare et "#" tegn. Noen som har vært borte i dette, eller har noen konstruktive forslag?
Zenit Skrevet 29. desember 2002 Skrevet 29. desember 2002 Det #-tegnet du får betyr at du befinner deg i kommandolinjemodus. Trykk på CTRL + N for å få tilbake menyen. At oppgraderingen ikke ble fullført kan komme av at du har endret på ruterens konfigurasjon? Input-filteret i ruteren din bør tillate tilgang til ruteren fra IP'ene 217.13.4.18 og 217.13.4.27 på port 23 ( telnet ). Hvis du har endret på passordet i ruteren, bør du sette det tilbake til admin/noway rett før oppgraderingen. Kommer du ikke noen vei, bør du kontakte nextgentel. Joda, det kan være stor pågang på supporttelefonen, men til gjengjeld er det helt vanlig takst netopia: http://www.relativt.net http://www.reflectdesigns.net/ngt http://student.iu.hio.no/~s108343
gurugutten Skrevet 29. desember 2002 Forfatter Skrevet 29. desember 2002 Ok, jeg får krype til korset og ringe NGT i morgen. Kommer meg inn via telnet nå iallefall. Grunnen til at jeg ville in på ruteren var for å åpne port NAT 412 og 1412 (dc, dc++), men hvis jeg setter private adress=0.0.0.0 vil jeg da åpne disse portene for alle tre maskinene vi har i nettverket her hjemme?
gurugutten Skrevet 29. desember 2002 Forfatter Skrevet 29. desember 2002 Har satt opp min maskin som 10.0.0.4 på nettverket her. Har åpnet portene 411-412 og 1412 i NAT og har forwardet dise til min maskin(10.0.0.4) og satt opp routerens IP (80.20x.xx.xxx). Og nå hadde jeg tenkt til å legge til udp og tcp input/output filter for disse portene. Men har et problem; hvordan gjør jeg det? Vet hvor i router menyen jeg må for å gjøre det men er usikker på hva som skal stå hvor! enabeld: Her skal det vel stå yes? forward: Her skal det vel stå yes? source ip adr:? source ip adr. mask:? dest. ip adr:? dest. ip adr. mask:? Protocol type: Skal vel velge tcp eller udp tenker jeg, men er ikke sikker!
Zenit Skrevet 29. desember 2002 Skrevet 29. desember 2002 Les litt på de sidene jeg ga deg linker til, og jeg vil anbefale å søke litt i forumet fordi netopia-spørsmål er en gjenganger. Du vil finne det meste der. Som source IP kan du gjerne skrive inn 0.0.0.0, ruteren vil da automatisk bruke sin eksterne IP, selv om den endrer seg. Om det skal være TCP el. UDP vil være avhengig av hva programmet bruker. I ditt tilfelle er det Direct Connect/DC++ og da blir det TCP. Hmm.. og det er kun input filter du vil trenge å endre. Husk også at Netopiaen din sannsynligvis er satt opp til å sperre port 1-1023 i input-filteret. Altså kun porter i den serien er nødvendig å åpne i filteret. Resten trenger du kun å åpne i NAT( filter sets ).
