Futelva Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Hei, har i dag en Thermaltake Silent Purepower 480W PSU. Vil om kort tid oppgradere litt, og går bla fra et AGP-kort til et PCIe-kort. Dette behøver en 6-pins kontakt for å fyre opp. Jeg hadde ikke tenkt å bytte PSU. Vil en slik overgang gjøre nytten? http://www.netshoposlo.no/aspx/produkt/prd...aspx?plid=31315 Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Den ville nok virke fint med den adapteren men du må sørge for å ha nok power til alle komponentene Lenke til kommentar
Futelva Skrevet 17. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2007 (endret) Den ville nok virke fint med den adapteren men du må sørge for å ha nok power til alle komponentene 8630333[/snapback] Jeg mener det skal holde med 480, mener ikke sikker. Sjekket med en slik 'PSU-kalkulator' og den kom frem til 501W. Det som vil være i er et P5B dlx, E6400, X1950XT (512 MB), 2GB RAM, CPU-vifte, DVD-brenner, CD-brenner, diskettstasjon (!), 2 x HD (SATA), 3xkabinettvifter samt ca 8 USB enheter. Tror du 480W vil være nok? Endret 17. mai 2007 av Futelva Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 17. mai 2007 Del Skrevet 17. mai 2007 Den ville nok virke fint med den adapteren men du må sørge for å ha nok power til alle komponentene 8630333[/snapback] Jeg mener det skal holde med 480, mener ikke sikker. Sjekket med en slik 'PSU-kalkulator' og den kom frem til 501W. Det som vil være i er et P5B dlx, E6400, X1950XT (512 MB), 2GB RAM, CPU-vifte, DVD-brenner, CD-brenner, diskettstasjon (!), 2 x HD (SATA), 3xkabinettvifter samt ca 8 USB enheter. Tror du 480W vil være nok? 8631288[/snapback] Du må nok opgradere den psu'en din. Jeg merket at når du har for liten psu og for mange usb eneter så kan man ikke skifte sanger i windows media player på tastaturet da henger pc'n seg opp og restarter Lenke til kommentar
Futelva Skrevet 17. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2007 Takk for svar, det var et greit og tydelig. Jeg oppgraderer. Kommer til å gå for en Corsair HX620. Det bør holde. Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 17. mai 2007 Del Skrevet 17. mai 2007 Takk for svar, det var et greit og tydelig. Jeg oppgraderer. Kommer til å gå for en Corsair HX620. Det bør holde. 8634053[/snapback] Er det en psu uten faste kabler? Lenke til kommentar
Futelva Skrevet 17. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2007 Nja... Det er denne http://www.corsairmemory.com/corsair/HX_power_supply.html Lenke til kommentar
Dummst Skrevet 17. mai 2007 Del Skrevet 17. mai 2007 (endret) På 8800gts kortet mitt fulgte det med en slik overgang, bortsett fra at den tar strøm fra 2 separate 12voltslinjer og kombinerer til ên 6pins pci-e strømplugg. Derfor kan det tenkes at den overgangen du har der ikke holder. Aner ikke om xt1950 kort krever strøm fra 1 eller 2 12volts-linjer. Men det kan jo ôg tenkes at du også vil få med det du trenger når du kjøper kortet... sjekk med butikken før du punger ut ekstra Endret 17. mai 2007 av Dummst Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 17. mai 2007 Del Skrevet 17. mai 2007 Nja... Det er denne http://www.corsairmemory.com/corsair/HX_power_supply.html 8634246[/snapback] Du burde heller velge en psu med faste kabler. Problemet med de uten kabler er at du får et brudd altså et tap av effekt så du får dårligere effekt med psu'er uten faste kabler. Jeg ville heller kjøpt en psu med faste kabler. Lenke til kommentar
mannyboi Skrevet 17. mai 2007 Del Skrevet 17. mai 2007 Madamen min kjøpte seg nettop en boks med X1950 i, og hun fikk med en slik kabel. Jeg bruker den i min maskin, og ja, den fungerer utmerket! Lenke til kommentar
