20Mbps blir til ~15-16 ved 674m til sentral?
Hvordan har det seg da at Stigma, og andre, syncer høyere? Vil en slik "øvre grense" være høyere om man blir satt over til fasttrack/fastpath fremfor interleaved?
Klager for all del ikkje over linja, men om jeg "enkelt" kan få opp mot 30% raskere linje, er dette helt klart noe jeg vil utforske.
9211345[/snapback]
Jeg forklarte jo det. For å sitere meg selv:
ISP setter en øvre sync hastighet. Det er denne hastigheten modem og DSLAM prøver å oppnå under synkroniseringsprosessen (når DSL lampen står og blinker). Dette har ikke noe med kapasiteten i sentralen å gjøre. Det handler om kvaliteten på den enkelte linjen. Under synkroniseringsprosessen vil DSLAM og modem automatisk nedjustere hastigheten til signal kvaliteten for akkurat den linjen kommer på et akseptabelt nivå.
Edit: Som jeg også nevnt tidligere ser din linje ut til å være satt opp med en target S/N på 10dB for å sikre stabilitet. Den fører til lavere hastighet (økt sync hastgighet gir lavere S/N og når S/N blir for lav blir linjen ubrukelig). S/N verdien som kreves for å oppnå en god nok stabilitet varierer fra linje til linje. Dersom du ønsker høyere hastighet må du kontakte NGT KS for å høre om de kan forsøke å tvinge hastigheten opp (dette vil da skje på bekostning av signalkvaliteten).
Edit: Den øvre grensen (eller ønsket sync hastighet om du vil) er bestemt av abonnementet. Det vil ikke hjelpe å øke denne. Sier jo seg selv. Dersom en linje ikke er god nok for å klare en gitt hastighet vil den ikke bli bedre av at man prøver å oppnå en enda høyere hastighet (det vil som regel ende med akkurat samme hastighet som tidligere, eller at linjen faller helt ut).
Endret av mar
