BigBug Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 (endret) Dette er et kommer og går problem. Når jeg åpner en mappe med en .avi fil kolapser alle åpne vinduer og ikonene forsvinner fra skrivebordet får så å vende tilbake etter en liten stund. Noen ganger skjer det ikke før jeg beveger pekeren over fila. Finner ikke ut hvor problemet ligger. Kan det være et hardwareproblem ? Noen som har kjenskap til dette ?? Endret 16. mai 2007 av BigBug Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Bruker du XP ? Kjennskapen jeg har til problem med .avi filer, begrenser seg til at jeg har en fil kalt XP-AViFix.inf som jeg har installert som lar meg flytte/kopiere/slette .avi filer. Hvorvidt dette er relatert til ditt problem vet jeg ikke. Fix'en er GAMMEL og man skulle jo tro M$ har fikset dette etterhvert. Det hjalp ihvertfall meg den gangen. Filen gjør liten skade og kan finnes overalt på nettet. Eller du kan kopiere teksten under, lagre det som XP-AViFix.INF og så høyreklikke/installer. ; Windows XP explorer movie fix. ; The fix included is supposed to remove your preview of avi files in explorer, so ; you might wanna check this out first ,open regedit and GOTO: ; HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler ; and Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} ; ; WARNING - Use this file at your own risk. ; ; Executing this file will remove a registry key which makes explorer load shmedia.dll. ; Simply put, this removes the annoying "permission denied" errors when trying to ; move/copy/delete AVI files. ; ; To use this fix, right-click on the file and select install. Done. ; ; Information about the registry key from multiple sources. ; Inf-file compiled by Moo (2002-03-22). ; Idea by Duxus. Thanks to the kind people of "[bBB] Sweden #01", you know who you are! :-) ; [version] signature="$Windows NT$" [DefaultInstall] DelReg = Reduce.Reg [Reduce.Reg] HKLM, "SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32" Lenke til kommentar
BigBug Skrevet 20. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2007 Det viste seg å vær et godt tips. Alt løste seg etter å ha fulgt anvisningen. Takk for hjelpa Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 20. mai 2007 Del Skrevet 20. mai 2007 Så lenge du vet noe om hva som er galt, skal ikke spørsmål postes i "Maskinen fungerer ikke"-kategorien. Flyttes til Windows-kategorien. Lenke til kommentar
