Hvorfor to LAN porter på HK?
kanskje litt utenfor forum, men betyr det at man kan sette opp et lokalt nettverk uten å gå via routeren?
8625271[/snapback]
Nei, egentlig ikke. Du kan ha et "lokalt nettverk" med to PCer. Da bruker du en krysset nettverkskabel. Men et ordentlig nettverk må du ha en router eller et access punkt for å få. Fordelen med 2 nettverks inn/utganger hos nVidia 680i kortene, er at du kan samkjøre dem. Så hvis du kobler begge kablene til routeren, så skal du kunne få 2gb/s istedet for 1gb/s.
Et lite spm mens vi er inne på emnet her:
Kan man seriekoble flere pc'er sammen vis alle har to LAN porter feks.
Pc1 (Port1) -> Pc2 (Port1)
Pc2 (Port2) -> Pc3 (Port1)
Pc3 (Port1) -> Pc1 (Port2)
Slik at alle 3 jobber sammen i et lite nettverk
8625557[/snapback]
Må du ikke ha en router/Switch som støtter det for at det skal funke?
Endret av taz
8625557[/snapback]
8632804[/snapback]
Nei, du må ikke det.
Tror nok du tar feil her.
Switchen må ha støtte for 802.3 port trunking.
Vist du tenker på Bridging så er det for å koble 2 nettverk sammen og ingenting med hastigheten å gjøre.
Endret av taz
8625271[/snapback]
På en måte: hvis du bridger de to nettverkskortene i Windows XP, så kan du kjøre et til modem/router/der-internett-kommer-fra, og en til en annen PC eller f.eks. laptopen din. Da slipper du å bruke switch.
8625271[/snapback]
8625557[/snapback]
Du kan fint sette opp et LAN uten ruter ved hjelp av en switch for å dele data mellom flere maskiner men hvis du skal ha Internet inn på LAN så må du ha en ruter.
Ved hjelp av 2 nettverkskort kan du også dele Internet til en annen maskin ved å sette de to nettverkskortene i bridge.
Edit:ser mitt svar angående bridge er kommet noen minutter etter forrige post.
Endret av Knopfix
8635541[/snapback]
Tenker ikke på bridging. Tenker på å kjøre to nettverkskabler fra en pc til en router. Hvis du bruker feks. de to nettverkskortene som sitter på 680i hovedkortene, så er det lagt inn en funksjon som gjør at du kan samkjøre disse og få opp till dobbel hastighet. Dette gjelder da selvfølgelig lokalt. Internetthastigheten din får jo ikke PC`n din gjort noe med.
Edit: Dette kalles NVIDIA DualNet® technology.
Endret av Snoggis
8637535[/snapback]
det er akkurat det som er kalt Port Trunking/Bonding og er IEEE 802.3ad.
Nvidia har ikke gjort noe annet en å gi funksjonen ett fancy navn, og du må ha en router/switch som støtter 802.3ad, og dem som støtter det koster en del mer enn vanlig
