Thermalright 8800 kjøler. Er den bra?
orginalkjøleren må jo være minst like bra som denne!? Heatpipe på den óg... +at den får lufta UT av kabinettet! :)
Mitt skjermkort kan du sikkert speile egg på også :(
8623702[/snapback]
Jeg vet at kortet tåler mye, problemet mitt er at varmen fra skjermkortet påvirker temp på northbridge som ligger rett overfor. tanken er at hvis temp på gpu går ned så vil temp på northbridge også gå ned.
Jeg vil også gjerne se en test av denne. Regner med at hw.no vil ta å se på denne da det er første tredjepartskjøler som er laget for 8800 serien... *hint* :)
Google er en fin ting.....  Det er minst 5 tester av denne ute, skjønt jeg husker ikke hvor jeg leste dem.
8624124[/snapback]
Joda, Google er bra, men hvis alle skulle google så ville dette forumet sitte igjen men tråder som "hva er denne pc'n verdt" og "passer disse delene sammen"
I blant er det kjekt med direkte dialog om hvordan noen opplever en komponent.
I tillegg så spør jeg om hvordan denne kjøleren påvirker omgivelsestemperaturer, noe som ikke fremkommer på noen tester som jeg har lest.
Endret av Lasse Ma
8624738[/snapback]
Etter å ha navigert til Thermalright > HR-03 Plus, reviews nederst på sia > Legion Hardware.
Akkurat det du spurte om:
"In fact, just the other day I was thinking that there would be no way my gaming system case could handle another 8800 GTX. The CPU temperature rose quite dramatically with just one 8800 GTX installed and I feared a second would result in stability issues. However, while the new Thermalright HR-03 Plus uses air-flow already circulating within the case and does not expel any of the hot air out of the case, it did manage to reduce the overall temperature of my gaming system.
The standard Nvidia cooler actually pushes a lot of hot air into the case and the air that does get trapped in the case is extremely hot! However, the air coming off the HR-03 Plus was never that warm, so the case temperature remained much lower. Furthermore the HR-03 Plus does not create the heat spots caused by the standard cooler, as it evenly distributes the warm air throughout the case. This makes the HR-03 Plus far more efficient than the standard Nvidia cooler."
Seek and ye shall find.
Endret av Agrippa
Jepp, har lest den også gitt. :-) Vet ikke helt hvorfor, siden den blir alt for stor for meg, men noe skal en jo fordrive tia med. Testen sier vel mye det samme som de andre testene - glimmers ytelse, men en bør helst ha ok luftgjennomstrømning i kassa.
  • 4 uker senere...
8624093[/snapback]
Med kjøleren du linket til vil bare mer varme bli overført til lufta inne i kabinettet. Hva tror du skjer med varmen dersom gpu-tempen senkes? Den blir selvsagt overført til luften rundt kjøleren og delvis til nærliggende komponenter. Originalkjøleren blåser jo varmlufta ut av kabinettet. Hvis du vil lede varmen bort fra skjermkortet og northbridgen, er vel kanskje vannkjøling den beste (eneste?) løsningen. Men da er det vel like så greit å bytte northbridge-kjøleren :p
