Copperhead Razer sluttet og virke. Driverproblemer
Første gang jeg brukte musen fungerte alt.
Jeg plugget musen til maskinen, innstalerte medfølgende drivere og software fra cd, restartet maskinen og alt fungerte. Da fungerte musen ypperlig, og den kommuniserte med programvaren til raser, slik at jeg får endret knappe funksjonene og følsomheten osv.
Så skulle jeg oppgradere driverene fra nettet.
Da avinnstalerte jeg de gamle, restartet maskinen, innstalerte nye drivere, restartet maskinen, og siden har ikke programvaren kommunisert med musen.
Akkuratt nå så fungerer ikke musen i det hele tatt. Nå lyser den blått slik den skal, men pekeren flytter ikke på seg når jeg beveger på musen. Og ingen av knappene reagerer heller.
Om jeg innstalerer driverene og softwaren så kommer det feilmelding på at den ikke finner musen.
Hva er galt?
Ser det er en knapp under musen. Er det en restart knapp? Kan den hjelpe meg?
Jeg har prøvd og gjøre tipset som står på denne siden.
QUESTION
How do I uninstall the Razer Copperhead drivers from my system?
ANSWER
Use the Add/Remove Uninstall function in the Control Panel to remove the Razer Copperhead Drivers.
Then do the following.
1. Are you using an antivirus program such as Norton, if so please disable it for the install.
2. Check to see if there are any folders left behind. By default they will be in C:\Program Files\Razer\Copperhead if so delete them.
3. Check for any registry keys that may have been left behind and delete them. It's normal if you are not able to find some or if not all of the below.
Go to Start\ Run\ type in "regedit" without the quotes. Locate the following keys and delete them. Please keep in mind that it is possible not all these keys are on your system.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{85C6CE1E-2A22-4C5A-A8A1-9DBFBEA81DE1}
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Karna
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\razer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Karna\Razer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\Razer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\razertra.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run and look for Razer entry. Delete if present
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D6D5CFB3-7095-4073-B6B7-B7E909838C57}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TerraTec Electronic GmbH
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\hid#vid_1532&pid_0001
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog\System\razerusb
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Razerlow
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\razerusb
Close out the registry editor and restart the machine.
5. Check for C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D6D5CFB3-7095-4073-B6B7-B7E909838C57} and delete
6. Shut down computer, leave off for 30 seconds and turn back on.
7. Download and install the drivers from our downloads section.
Hva er galt?
QUESTION
ANSWER
8623193[/snapback]
...prøv og sett ledningen fra musa i en annen USB port..
