mannyboi Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Jeg har nettop kjøpt to 7800GTX og kjører dem i SLi, men siden jeg satt i kort nummer to har maskinen vært ustabil og den går utrolig tregt. Mitt oppsett er: Asus A8N-SLi Deluxe AMD Athlon 3200+ 1x WD 80gb IDE 1x WD 200gb s-ata 1x WD 320gb s-ata 1x NEC DVD-rom 1x Plextor CD-rom (upraktisk, menmen) 2x TwinMos 512mb 1x XFX 7800GTX 256mb 1x Asus EN7800GTX 256mb Jeg har vifteløs kjøling på hovedkort og CPU, men har en vifte bak og en vifte som blåser inn luft til harddiskene. To kald-katoder har jeg også installert. Min strømforsyning er av merket Cheiftech og skal levere 410w, men tester tilsier opptil 475w. Maskinen fungerte helt fint til jeg satte i kort nummer to, da begynte det å gå sabla tregt. Kort nummer en har en Zalman VF-900cu vifte på seg, og kort to en Zalman VF-900cu LED på seg. Det skal neves at det så vidt er lys å LEDen på kort #2, noe som gav meg mistanken om at strømforsyningen er synderen. Har satt i ekstra 6-pin strømkontakt på begge skjermkortene. Jeg tok og koblet ut strømmen til CD-romen, UV-lysene og den ene harddisken uten stort bedre ytelse fra maskinen. Er ganske avhengig av pcen min ettersom jeg tar utrolig mye bilder, og kommer til å trenge et sted å laste inn bildene mine før 17. mai, og etter selvfølgelig. Er utrolig takknemmelig om noen kunne hjulpet meg med min lille krise! På forhånd takk Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 De skjermkortene trekker vel svært mye strøm. Tror du trenger en PSU med totalt over 30A på 12V. Lenke til kommentar
Stian V.H Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 1x XFX 7800GTX 256mb 1x Asus EN7800GTX 256mb Jeg trodde at SLi krevde 2 like kort fra samme produsent,kan det være det? Lenke til kommentar
larsg Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Så vidt jeg kan skjønne ligger du helt på maksgrensen (og kanskje så vidt i overkant) av hva den strømforsyningen kan makte. Lenke til kommentar
maximus Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Jeg har nettop kjøpt to 7800GTX og kjører dem i SLi, men siden jeg satt i kort nummer to har maskinen vært ustabil og den går utrolig tregt. Mitt oppsett er: Asus A8N-SLi Deluxe AMD Athlon 3200+ 1x WD 80gb IDE 1x WD 200gb s-ata 1x WD 320gb s-ata 1x NEC DVD-rom 1x Plextor CD-rom (upraktisk, menmen) 2x TwinMos 512mb 1x XFX 7800GTX 256mb 1x Asus EN7800GTX 256mb Jeg har vifteløs kjøling på hovedkort og CPU, men har en vifte bak og en vifte som blåser inn luft til harddiskene. To kald-katoder har jeg også installert. Min strømforsyning er av merket Cheiftech og skal levere 410w, men tester tilsier opptil 475w. Maskinen fungerte helt fint til jeg satte i kort nummer to, da begynte det å gå sabla tregt. Kort nummer en har en Zalman VF-900cu vifte på seg, og kort to en Zalman VF-900cu LED på seg. Det skal neves at det så vidt er lys å LEDen på kort #2, noe som gav meg mistanken om at strømforsyningen er synderen. Har satt i ekstra 6-pin strømkontakt på begge skjermkortene. Jeg tok og koblet ut strømmen til CD-romen, UV-lysene og den ene harddisken uten stort bedre ytelse fra maskinen. Er ganske avhengig av pcen min ettersom jeg tar utrolig mye bilder, og kommer til å trenge et sted å laste inn bildene mine før 17. mai, og etter selvfølgelig. Er utrolig takknemmelig om noen kunne hjulpet meg med min lille krise! På forhånd takk 8622620[/snapback] Hva skjer hvis du napper ut kort nr1 og kun har kort nr2 i maskinen? Like treig? Lenke til kommentar
mannyboi Skrevet 16. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2007 Maskinen fungerer helt topp med kun ett kort i, men nå har jeg prøvd følgende uten bedre resultater: - Koblet ut begge cd/dvd-ROMene - Koblet ut lysene - Koblet ut alle vifter som ikke er absolutt nødvendige Og maskinen er fortsatt relativt kjempetreg. Når jeg kommer hjem skal jeg prøve å kjøre skjermkort #2 på en ekstern PSU som jeg har liggende, så får vi se om det blir noen resultater ut av det. naits81: Så lenge kortene har samme GPU og maskinen har nVidia sine siste forceware-drivere går det greit med samme kort fra to forskjellige produsenter Takker for alle svar så langt! Lenke til kommentar
mannyboi Skrevet 16. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2007 Kan en mod flytte denne til "jeg har ingen anelse hva som er gæli me boksen min" delen? Er rimelig sikker på at det ikke er PSUen min som er flaskehalsen nå. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Alt av de 410 wattene leveres ikke på +12V, som er det du må ta med i beregningen. Husk at selv om du kobler det ene kortet på en ekstern PSU, vil det vel fortsatt dra opptil 75W av PCIe-slotten. Lenke til kommentar
