venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 hvis jeg setter på 133 så klikker maskinen, får blåskjermer og pcen henger! kommer ikke inn i windows. men når jeg setter på 100mhz fsb går den som ei klokke. jeg har nyeste bios. noen som kan hjelpe?! Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 stille ned multipliern hvis det er mulig? skal jo egentlig gå automatisk men, kanskje du må sette den manuelt? Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 hore.... du bare kjøper nytt hovedkort !!!!!!!! hovedkortet ditt takler ikkje XP2400 selv om du tror du har tatt ny bios... NYT HOVEDKORT!!! NISSETØS Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 stille ned multipliern hvis det er mulig? skal jo egentlig gå automatisk men, kanskje du må sette den manuelt? den stiller seg til 15 som den skal stå på automatisk. jeg vil jo få den til og gå orginalt. Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 stille ned multipliern hvis det er mulig? skal jo egentlig gå automatisk men, kanskje du må sette den manuelt? JIZEZZZZZ Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 og ingen jumper på hovedkortet heller? Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 ka har hovedkortet ditt støtte for?? orginalt=? hvor høy cpu? Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 yrkeskvinne....du bare kjøper nytt hovedkort !!!!!!!! hovedkortet ditt takler ikkje XP2400 selv om du tror du har tatt ny bios... NYT HOVEDKORT!!! NISSETØS Support for Athlon XP 2400+ (Model 8) since bios: 1.04, mitt kort kom med bios 1.09 og jeg har flashet til 1.1 så nå driter du deg ut :-? Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 ka har hovedkortet ditt støtte for?? orginalt=? hvor høy cpu? med den bios jeg har så har jeg support for alle cpuer som finnes på markedet. T.O.M xp2800 Lenke til kommentar
HAG Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Har du kikket på kortet om jumperinnstilling for 100 og 133 Bus? Var ute for noe lignede med ASUS A7N8X, der stod jumper til 133/166 (266/333) Bus, MEN fikk "Talebeskjed under oppstart at CPU var overklokket - har XP2600/333 - BUS ble satt til 100. Endret til 166 i Bios , men ved omstart var den nede på 100 - slik at eg fikk Athlon 1250 MHz - de få gangene eg kom inn i operativsystemet - XP Pro. Tok ut kortet og "fant" jumper for Serial ATA som var "enabla" skulle være slik ifølge manualen - "disabla" denne - mulig raidfunksjon også var enabla - den funker kun i Serial ATA på dette kortet. "Resatte" Bios for n*te gang med kortet på benken, formaterte så harddisk (WD 80 Gig SE), la inn XP på nytt og driverene som fulgte kortet - eksperimenterte med oppgraderte drivere før maskina begynte å "låse seg og klokke seg ned". Mener A7V8X (KT400) kortet til ASUS også har Serial ATA raid - mulig den også er "enabla" med jumpere på kortet slik det blir levert - fant ingen mulighet til å "disable" raid i Bios - slik eg kunne på mitt MSI KT266A hovedkort. Etter denne "jumperleken" har maskina funket OK hos meg med oppstart på ca. 45 sekund. Mulig en slik "jumperinspeksjon" og ikkje legge inn "raiddrivere" ved instalasjon om en ikkje skal bruke raid kan "berge systemet" - få maskina til å funke OK! Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 og ingen jumper på hovedkortet heller? nei 100% sikker på at det ikke er det. Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 .......ved instalasjon om en ikkje skal bruke raid kan "berge systemet" - få maskina til å funke OK! Ja dette høres ut som samme problem men jeg finner ikke noen Jumper som har noe med verken raid eller s-ata og gjøre! har nå uninstallert raid driveren iallefall. skulle gjerne ha kommet i kontakt med deg, du har ikke msn? Lenke til kommentar
chimera Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Spørsmål som må besvares når du har A7V8X 1. Bruker du Corsair minne? 2. Bruker du Rev. 1.04 ved BIOS 1010 eller 1011 beta 002 Sjekk på formumet på asus, der er det mange som har problemer med PC3200 Minne. BIOS 1010 er en tabbe. Prøvde den en liten stund før jeg gikk tilbake til 1009. Med 1010 synker CPU temp til 2 grader og MHz 1333. Ustabil også. Asus bæsjet på leggen med denne, det burde vært beta. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Ja dette høres ut som samme problem men jeg finner ikke noen Jumper som har noe med verken raid eller s-ata og gjøre! har nå uninstallert raid driveren iallefall. skulle gjerne ha kommet i kontakt med deg, du har ikke msn? Send meg ei privat melding, har også varsling på Epost om dette temaet, blir vel ikkje sittede for lenge "pålogget" har isdn tilkobling Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 Spørsmål som må besvares når du har A7V8X1. Bruker du Corsair minne? 2. Bruker du Rev. 1.04 ved BIOS 1010 eller 1011 beta 002 Sjekk på formumet på asus, der er det mange som har problemer med PC3200 Minne. BIOS 1010 er en tabbe. Prøvde den en liten stund før jeg gikk tilbake til 1009. Med 1010 synker CPU temp til 2 grader og MHz 1333. Ustabil også. Asus bæsjet på leggen med denne, det burde vært beta. 1. Nei, Samsung. min cpu temp sank med 20 grader! :o bruker bios 1010 ja, men hadde de samme problemene med 1009 bortsett fra tempen da. er ikke sikker på åssen rev jeg har. skal sjekke senere. er biosen virkelig så gal at jeg burde bytte tilbake til 1009 altså? driver og bytter mellom 100 og 133 fsb nå, noen ganger funker ikke 100 heller, må prøve et par ganger på rad så funker det. Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 Ja dette høres ut som samme problem men jeg finner ikke noen Jumper som har noe med verken raid eller s-ata og gjøre! har nå uninstallert raid driveren iallefall. skulle gjerne ha kommet i kontakt med deg, du har ikke msn? Send meg ei privat melding, har også varsling på Epost om dette temaet, blir vel ikkje sittede for lenge "pålogget" har isdn tilkobling har isdn jeg og men jeg har online150, 5 timer dager men nå er jeg sliten av og restarte og styre! forsetter imorra! fint at dere gidder og hjelpe. Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 yrkeskvinne....du bare kjøper nytt hovedkort !!!!!!!! hovedkortet ditt takler ikkje XP2400 selv om du tror du har tatt ny bios... NYT HOVEDKORT!!! NISSETØS Support for Athlon XP 2400+ (Model 8) since bios: 1.04, mitt kort kom med bios 1.09 og jeg har flashet til 1.1 så nå driter du deg ut :-? Så jeg driter meg ut? Se ka du spør om... faen med plankekjøring. Du som driter deg UT FOR SATANS HELVETE!!!! Har jobbet på komplett i bergen i 4 år så du ska bare holde GODT KJEFT! Det er hovedkortet ditt som ikke er helt bra! Fått d inni ræven din? forbanna hore Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 yrkeskvinne for satans helvetes hore fitte faen. Du e den styggeste dritten eg har sett!!! DJEVEL HORE FITTE FAEN KUK PAKKIS RÆVHÅL AFFIS! LATTIZ:P Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Hore for satan helvete hore fitte faen. Du e den styggeste dritten eg har sett!!! DJEVEL HORE FITTE FAEN KUK PAKKIS RÆVHÅL AFFIS! LATTIZ:P JÆVEL BIATCH BITCH HOMO LESBE kjønnshår i tryne? Lenke til kommentar
baggiz Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Hore for satan helvete hore fitte faen. Du e den styggeste dritten eg har sett!!! DJEVEL HORE FITTE FAEN KUK PAKKIS RÆVHÅL AFFIS! LATTIZ:P JÆVEL BIATCH BITCH HOMO LESBE kjønnshår i tryn Du er en kuksuger Lenke til kommentar
