eriksg Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Halloen! Skulle gjerne satt et passord på en ekstern harddisk, eller bare på mapper på disken. Hvordan gjør jeg det? eriksg. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Du kan kryptere filene med NTFS. Vær obs på at dette kan føre til at du mister alt innholdet på disken hvis du skulle komme til å formatere PC-en før du skrur av kryptering. Dette gjøres ved å skru av Simple File Sharing (Tools->Folder Options->Use Simple File Sharing (Recommended) skrues av) Da får du en "Security" tab på alle Property vinduene til alle filene og mappene. Lenke til kommentar
KjQttkak Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Er det bare i XP Pro, eller kan man gjøre det i XP Home også ? Fant ikke noe når jeg gikk inn der du sa.. :S Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Det er ikke sikkert det er i Home, i såfall må du logge inn som Administrator, for å logge inn som administrator, må du enten kjøre i safe mode, eller bytte loginn vindu til Windows 2000 stilen, det er en tastekombinasjon for å bytte i ved standard XP loginskjermen, men den husker jeg ikke (5xEscape eller noe slikt) Tools->Folder Options->View->Simple File Sharing Står helt nederst på listen. For å skru på kryptering, må du velg properties på filen/mappen I første tabben (General) trykker du på "Advanced" (ved siden av Archive checkboxen) og velg "Encrypt contents to secure data" Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. mai 2007 Del Skrevet 18. mai 2007 Tastekombinasjonen er CTRL-ALT-DEL to ganger. Min anbefaling går til en kombinasjon av TrueCrypt og AxCrypt. TrueCrypt krever at programmet er installert på maskinen du skal koble disken til. (Du mounter den eksterne disken (eller en fil) som en disk på maskinen. AxCrypt derimot finnes det en versjon av som ikke kreves installasjon, men der må data krypteres opp og ned manuelt for hver gang du skal endre en fil eller mappe. Lenke til kommentar
