Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 asus p4b533, nortwhood 2,4 og apacer pc 2700 ddr. hovedkortet støtter originalt ikke pc 2700, men med en liten vri på switchene så går det.. problemet da er at jeg kun klarer å klokke 150mhz opp før maskinen blir ustabil og henger seg.. er det pga dårlig minne ? ( trodde apacer var bra ) eller er det pga hovedkortet originalt ikke støtter pc 2700 og at problemet ligger der ? Lenke til kommentar
run Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Du har ikke skrevet hva slags kjøler du har. Du kan ikke regne det som noen selvfølge at du kommer høyere med boxed-kjøleren tror jeg. Lenke til kommentar
Yoopey Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 Det kan umulig komme av at det er noen problemer med at hovedkortet ikke offisielt støtter pc2700 ram. Har selv samme hovedkort, og kjører dette med pc3200 ram. Når du upper fsb på hovedkortet, økes samtidig Mhz på ting som hdd, skjermkort osv, man overklokker andre ting enn bare ram og cpu. Det som er kult med hovedkortet ditt er at man har pci dividere, jeg tror at du ikke har satt denne til 66/33 i bios. Derfor overklokkes også hdd, agp osv. Derfor låser maskinen seg... Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 PC 2700 minne er sertifisert for 166 mhz. Så det er ikke overklokket før du passerer dette. Sjekk at minne/fsb ratio står på 1:1. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 28. desember 2002 Del Skrevet 28. desember 2002 hmm, så det er det som er grunnen har satt den til 77 og noe før.. tusen takk for alle svar Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 hmm, det var selvfølgelig EN ting jeg glemte jeg bruker det lille dip switch trikset som gjør at når når jeg setter divideren på 1:1 og cas 2,5 - 3-3 - 7 så kjører den på 4:3 selv om det står 1:1 og da kjører minnet på original hastighet ved 2,4 ghz. prøver jeg å klokke mer enn 150 mhz så stopper alt opp i windows etter et lite minutt. Lenke til kommentar
Yoopey Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 Det er et fint lite triks ja. Men det er egentlig 3:4, ikke 4:3. Dvs 150/3*4=200. Siden det er ddr ram blir sumen 400, eller pc3200 ram. Du har pc2700 ram, som er ddr333. Minnet kjører ikke på original hastighet... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 mente 34 liten skrivefeil bare men altså, that sux eneste jeg kan gjøre blir da å sette den lik 1:1, drite i trikset og heller klokke over 166mhz... ( houston we need better cooling ) anbefaler dere kjøling til minne samtidig ? ca hvor mye bør jeg klare å klokke med den swiftech kjøleribben og en 80*80mm vifte på den ? Lenke til kommentar
Yoopey Skrevet 29. desember 2002 Del Skrevet 29. desember 2002 I ditt tilfelle ser det ut som det beste er å glemme dipsvitsj trikset ja. Hvor høyt du kommer er vanskelig å si, men tipper hvertfall en 2,8-2,9 Ghz. Sett minnet på 4:3 mens du overklokker cpu'n, da er du sikker på at hvis noe krasjer er det ikke ram. Lykke til! :wink: Lenke til kommentar
