Parse error.. Hvorfor?
Hei!
har nettopp lastet opp et skript på siden min, og får denne feilmeldingen når jeg prøver å gå inn på siden;
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /customers/meieriklubben.no/meieriklubben.no/httpd.www/autorisert/bilder/upload.php on line 183
Her er linje 183 + 184, noe feil?
} else {
       	echo "Bildet du prøvde å laste opp eksisterer allerede!<br />Vennligst velg å overskrive bildet eller skift navn. ";
         chmod($user_name . "/" . $imgupload['name'], 0644);
         echo "Bildet ditt ble lastet opp!
         echo "Klikk " . '<a href="' . $user_name . '/' . $imgupload['name'] . '" target="_blank">"her"</a>' . " for å se bildet ditt.";
       } else {
        echo "Bildet ditt ble lastet opp!";
      } else {
Endret av BigJackW
       } else {
8619831[/snapback]
Du mangler "; etter "Bildet ditt ble lastet opp!
<?php
function upload($user_name, $user_rank, $imgupload)
 $get_settings = mysql_query("SELECT * FROM imgup_config");
 $settings = mysql_fetch_array($get_settings);
 $exitp = new functions();
 unset($used_space);
 echo "You have used up: <b>";
 $opn_dir = opendir($user_name);
 $used_space = 0;
 while($read_dir = readdir($opn_dir))
 	// Add up all the files so we can see how much they have used, and how much they have left =)
 	if(($read_dir != "..") && ($read_dir != "."))
   $filesize = filesize($user_name . "/" . $read_dir);
   $used_space = $used_space + $filesize;
 // convert the result to megabytes or kilobytes
 $count_size = new functions();
 $count_size->size_check($used_space);
 $split_dirall = explode(':', $settings['directory_limit']);
 echo "</b> of the allocated: <b>" . $split_dirall[0] . $split_dirall[1] . "</b>.<br /><br />";
 unset($used_space);
 unset($opn_dir);
 unset($read_dir);
 unset($filesize);
 if(isset ($_POST['upload_image']))
 	if(!empty ($imgupload))
   $error_occured = False;
   switch($imgupload['error'])
   	case 1:
     $error_occured = True;
     echo "Bildet du prøvde å laste opp overskrider grensen for max størrelse.<br />";
   	break;
   	case 2:
     echo "Bildet du prøvde å laste opp overskrider grensen for max størrese.<br />";
   	break;
   if(($settings['useext'] == "no") OR ($settings['useext'] == Null))
   	$seperate_img = explode(',', $settings['allowed_img']);
   	$count_img = count($seperate_img);
   	$get_type = exif_imagetype($imgupload['tmp_name']);
   	$allowed_image = Null;
   	for($i_img = 0;$i_img<$count_img;$i_img++)
     $img_array = explode(':', $seperate_img[$i_img]);
     if(($img_array[0] == "IMAGETYPE_GIF") && ($img_array[1] == "allow"))
     	$allowed_image = IMAGETYPE_GIF;
     } elseif(($img_array[0] == "IMAGETYPE_JPEG") && ($img_array[1] == "allow"))
     	$allowed_image = IMAGETYPE_JPEG;
     } elseif(($img_array[0] == "IMAGETYPE_PNG") && ($img_array[1] == "allow"))
     	$allowed_image = IMAGETYPE_PNG;
     } elseif(($img_array[0] == "IMAGETYPE_PSD") && ($img_array[1] == "allow"))
     	$allowed_image = IMAGETYPE_PSD;
     } elseif(($img_array[0] == "IMAGETYPE_BMP") && ($img_array[1] == "allow"))
     	$allowed_image = IMAGETYPE_BMP;
     } elseif(($img_array[0] == "IMAGETYPE_SWF") && ($img_array[1] == "allow"))
     	$allowed_image = IMAGETYPE_SWF;
     if($get_type == $allowed_image)
     	// w00t, it's teh valid, so set the valid variable to true and exit the loop
     	$valid_image = True;
     	$i_img = $i_img + 1000;
     } elseif($get_type != $allowed_image)
     	// keep the variable false and continue teh loop
     	$valid_image = False;
     } elseif($get_type == Null)
   	if($allowed_image == Null)
     // Holy crap! The admin is using exif_imagetype, but didn't check any valid images...well, now we have to break the news to the user =(
     echo "Administratoren har ikke satt noen filtyper som lov.<br />";
     $exitp->exitp($user_rank);
   } elseif($settings['useext'] == "yes")
   	$exten_array = explode(',', $settings['allowed_ext']);
   	$count_exten = count($exten_array);
   	$file_exten = explode('.', $_FILES['imgupload']['name']);
   	for($i = 0;$i<$count_exten;$i++)
     if($file_exten[1] == $exten_array[$i])
     	$i = $count_exten + 1000;
     } else {
   if($error_occured == True)
   }elseif($valid_image == True)
   	if(is_dir($user_name))
     // alrighty...we've gotten this far...now we check if they have enough space left...
     $open_dir = opendir($user_name);
     $used_space = 0;
     while($read_dir = readdir($open_dir))
     $split_dirsize = explode(':', $settings['directory_limit']);
     if($split_dirsize[1] == "MB")
     	$in_mb = $split_dirsize[0];
     	$dirsize_set = new functions();
     	$dirsize = $dirsize_set->mb_bytes($in_mb);
     } elseif ($split_dirsize[1] == "KB")
     	$in_kb = $split_dirsize[0];
     	$dirsize = $dirsize_set->kb_bytes($in_kb);
     if($used_space >= $dirsize)
     	echo "Du har brukt opp all diskplassen.";
     } elseif($used_space < $dirsize)
     	if(file_exists($user_name . "/" . $imgupload['name']))
       if($_POST['overwrite_file'] == True)
       	// Kill the old, and move in teh new
       	unlink($user_name . "/" . $imgupload['name']);
       	if(move_uploaded_file ($imgupload['tmp_name'], $user_name . "/" . $imgupload['name']))
         echo "Klikk  . '<a href="' . $user_name . '/' . $imgupload['name'] . '" target="_blank">her</a>' .  for å se bildet ditt.";
       } else {
     	} else {
       	echo "Bildet ditt ble lastet opp<br />";
       	echo "Klikk " . '<a href="' . $user_name . '/' . $imgupload['name'] . '" target="_blank">her</a>' . " for å se bildet ditt.";
   	} else {
     echo "Området ditt eksisterer ikke. Vennligst kontakt en admin.<br />";
   } else {
   	echo "Bildet du prøver å laste opp er feilaktig, eller er av en filtype som ikke er tillatt.<br />";
 	} else {
   echo "Du må velge en bildefil.<br />";
 // Unleash the MB/KB crapxx0rz!
 $split_maxup = explode(':', $settings['max_upload']);
 if($split_maxup[1] == "MB")
 	$in_mb = $split_maxup[0];
 	$uploadmax_set = new functions();
 	$uploadmax = $uploadmax_set->mb_bytes($in_mb);
 } elseif ($split_maxup[1] == "KB")
 	$in_kb = $split_maxup[0];
 	$uploadmax = $uploadmax_set->kb_bytes($in_kb);
 echo '<p><form action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?action=upload" enctype="multipart/form-data" method="post">
           <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="' . $uploadmax . '" />
           Overwrite existing image? Yes<input type="checkbox" name="overwrite_file" value="true" /><br />
     <input type="file" name="imgupload" /><br />
     <input type="submit" name="upload_image" value="Upload Image" /><br />
     </form></p>';
function rename($user_name, $user_rank)
 if(rename($user_name . "/" . $_GET['rename'], $user_name . "/" . $_GET['imgname']))
 	echo "" . $_GET['rename'] . ", har skiftet navn til, " . $_GET['imgname'] . "<br />";
 	echo 'Klikkk <a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?action=imgdir">her</a> for å gå tilbake.';
 } else {
 	echo "Kunne ikke endre bildenavnet på grunn av en ukjent feil..";
 	echo 'Klikk <a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?action=imgdir">her</a> for å gå tilbake.';
function delete($user_name, $user_rank)
 if(unlink($user_name . "/" . $_GET['delete']))
 	echo $_GET['delete'] . " har blitt slettet.<br />";
 } else {
 	echo "Kunne ikke slette bildet på grunn av ukjent feil.";
function display($user_name, $user_rank)
 unset($used_space);
 $used_space = 0;
 unset($used_space);
 unset($opn_dir);
 unset($read_dir);
 unset($filesize);
 while($file_name = readdir($open_dir))
 	if(($file_name != ".") && ($file_name != ".."))
   $rem_array = array("-", ".");
   $js_functions = str_replace($rem_array, "", $file_name);
   $split_img_ext = explode('.', $file_name);
   echo '<script>
   function ren' . $js_functions . '()
   	var rename_prompt = prompt("Velg nytt bilde i tekstområdet nedenfor. Ikke skriv filtype(*.jpg, *.gif, etc), filtypen vil bli lagt til under prosessen.", "' . $split_img_ext[0] . '")
   	if(rename_prompt == null)
   	} else if(rename_prompt == "")
     alert("Du må skrive et navn for bildet.")
   	} else if(rename_prompt != "")
     var rename = rename_prompt + "." + "' . $split_img_ext[1] . '"
     var url = "' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?action=rename&rename=' . $file_name . '&imgname=" + rename
     window.location = url
   function del' . $js_functions. '()
   	var delimgfinal = confirm("Er du sikker på at du vil slette bildet, ' . $file_name . '?")
   	if(delimgfinal == true)
     window.location = "' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?action=delete&delete=' . $file_name . '"
   	} else {
         </script>';
   $filesize = filesize($user_name . "/" . $file_name);
   $kb_mb = new functions();
   echo '<p><a href="' . $user_name . '/' . $file_name . '" target="_blank">' . $file_name . '</a><br />';
   $kb_mb->size_check($filesize);
   echo '(bytes: ' . $filesize . ')<br />
      <input type="button" value="Endre bilde" onclick="ren' . $js_functions . '()" /> <input type="button" value="Delete image" onclick="del' . $js_functions . '()"/>
         </p>';
 	} else {
   // Do absolutely nothing...
Hele upload.php, som jeg får feilmelding på.
Endret av Jens_olaf
       } else {
8619831[/snapback]
8619842[/snapback]
Takker, det løste den feilen:)
Mulig at jeg kommer med litt flere, men takker for all hjelp til nå:)
Oida, tilbake allerede.
Fikk nå samme feilmelding, bare i line 172.
Kan ikke finne noen feil der?
Markerer linjen ut i koden over.
Edit; ikke samme feilmelding.
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in /customers/meieriklubben.no/meieriklubben.no/httpd.www/autorisert/bilder/upload.php on line 172
Endret av Jens_olaf
Endre dette
til
echo "Klikk". "<a href=\"" . $user_name . "/" . $imgupload['name'] . " target=\"_blank\">her</a>" . "for å se bildet ditt.";
På'n igjen.. Vil bare si takk til dere som faktisk gidder å være tålmodige med meg:)
       	echo "Bildet ditt ble lastet opp<br />";echo "Klikk  . "<a href="" . $user_name . "/" . $imgupload['name'] . " target="_blank">her</a>" . "for å se bildet ditt.";
   	} else {
   } else {
 	} else {
Parsefeil;
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /customers/meieriklubben.no/meieriklubben.no/httpd.www/autorisert/bilder/upload.php on line 181
Vet ikke om det er forumet som har fjernet escape char'en, men dette er feil
Skal være
echo "Klikk  . "<a href=\"" .
Hvis det ikke var formuet som fjernet \ ta en titt her
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
To " etter hverandre fungere dårlig, skal du skrive ut en " må du bruke \ (escape char) forand, eller putte tekst strenger i '
Dette er lov:
echo "<a href=\"adresse\">...</a>";
echo "<a href='adresse'>...</a>";
echo '<a href="adresse">...</a>';
echo "<a href=\"".$adresse."\">...</a>";
Dette er ikke lov:
echo "<a href="adresse">...</a>";
echo "<a href="".$adresse."">...</a>";
endre
til
echo "Klikk <a href=\"" . $user_name . "/" . $imgupload['name'] . " target=\"_blank\">her</a> for å se bildet ditt.";
Endret av BigJackW
Rett opp til dette: echo "Klikk <a href=\"".$user_name."/".$imgupload['name']."\" target=\"_blank\">her</a> for å se bildet ditt.";
Jeg vil anbefale at du bruker en editor med fargekoding av koden (f.eks Bluefish for Linux, eller PHP Designer 2007 for Windows), da er det mye enklere å se at man har fått alle " \" \" riktig. Fort gjordt å rote seg litt bort hvis man bruker mange variabler og slikt inn i en lang tekst streng.
Edit: Litt sen :w00t:
Endret av crowly
LInje 172 må se slik ut, hvis den ikke er rettet allerede:
echo 'Klikk  <a href="' . $user_name . '/' . $imgupload['name'] . '" target="_blank">her</a>' . " for å se bildet ditt.";
Og da fikk jeg denne etter en refresh
Fatal error: Cannot redeclare rename() in /var/www/html/test.php on line 219
Får debugge litt mere :thumbup:
