1rescue Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Hallo alle sammen, har nettopp oppgradert maskinen min. På xp klarte jeg å måle linjen via 'speedometeret' her på hardware.no til å ligge nokså stabilt på 12mb downstream. Men i Vista Ultimate oppnår jeg bare rundt 8mb. Noen som vet om der er noen justeringer eller tunings jeg kan bruke for å få max ut av Vista? Har en trådløs Zyxel Prestige ruter fra Telenor og som har fungert helt tilfredstillende så langt ,, Takker for all hjelp, Mvh Erik Lenke til kommentar
Avean Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Dette har jeg lagt merke til jeg også, det er en forskjell mellom XP og Vista når det kommer til nettverk. Jeg merker det i spill blant annet hvor pingen er 5ms i XP men 18 i Vista. Kan jo kanskje være noe med Ipv6 å gjøre eller kanskje en Gadget som tar noe nettkapasitet Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Sjekk om noen av disse tipsene hjelper: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost....797279&SiteID=1 Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 hei, bare husk at jo raskere linjen din er, jo mer misvisning vil du få på et slikt "speedometer". Jeg fikk mye lavere i vista, men i praksis nedlastning (usenet), får jeg det samme. Tror det er en god kombinasjon med at IE7 suger og at vista stjeler mye ressursser. Det sier man bør ha 4gb ram til vista, mot 2gb som var "ok" i xp. Lenke til kommentar
1rescue Skrevet 16. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2007 Sjekk om noen av disse tipsene hjelper: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost....797279&SiteID=1 8619760[/snapback] Hei,og tusen takk for svar. Jeg forsøkte dette 'netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled' i command linje vinduet, men fikk til svar: Set global command failed on IPv4 The requested operation requires elevation ?? Mvh Erik Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2007 1. Du må kjøre kommandoen som admin. 2. Funker ikke det prøv: "Run msconfig, find tab Utilities (or smth), and run "Disable User Account Control" command. Then reboot you PC and it should work." Bruker ikke Vista selv, men fant dette vha google... Lenke til kommentar
1rescue Skrevet 16. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mai 2007 1. Du må kjøre kommandoen som admin.2. Funker ikke det prøv: "Run msconfig, find tab Utilities (or smth), and run "Disable User Account Control" command. Then reboot you PC and it should work." Bruker ikke Vista selv, men fant dette vha google... 8628391[/snapback] Tusen takk skal du ha. Jeg kjørte kommandoen som admin .Nå fikk jeg målt linjen til ca 12/13 mb downstreem som er veldig bra Mvh Erik Lenke til kommentar
