Ristelyd fra BigWater 745 pumpe, ødelagt?
Hei ;)
Etter en del oppgraderinger av PC'n min, så ble jeg nødt til og fjærne GPU blokka...
Etter dette var gjort, oppdaget jeg en lekasje i systemet. Jeg bestemte meg da for og tømme hele systemet. Jeg har en 2x120mm radiator stående oppå PC'n, og trengte derfor pumpas hjelp til og få vannet igjennom systemet. Det jeg tror jeg gjorde feil, var at jeg klarte og nesten tømme vanntanken for vann, og kjørte 50/50 luft/vann gjennom pumpa i ca 2-3 sekunder...
Og etter det har det kommet en ristelyd fra pumpa, den er ikke overdøvende, men jeg hører den godt...
Er det noe jeg kan gjøre for og fikse pumpa?, eller må jeg skaffe meg en ny? :ermm:
Kan ikke skjønne at 2-3 sekunders halveis tørrkjøring skal ha noe særlig og si.. gamle bigwater pumpa mi surkla jo luft titt og stadig og ble ikke akkurat værre av det... Hører jo til historien at elektronikken i denne pumpa tok kvelden da, men det var en "vanlig" feil.
8619340[/snapback]
Men, det skjedde jo etter at jeg hadde gjort det, kan ha vært noe annet jeg har gjort å men :dontgetit:
Går den ann og åpne pumpa, og se etter om det er noe som er løst eller no sånnt?
Jeg aner ikke, har ikke sett den nye bigwater pumpa.. Men virker litt rart at så få sekunders halveis tørrkjøring skulle få pumpa til å lage lyder..
Tror de andre forumbrukerene her kan gi bedre svar :)
Legger til bilde av den ;)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
EDIT: Den malinga som er borte på bånn der, er fra frostvæska, så pass på :ph34r: Det er sterke saker :dontgetit:
Endret av WheelMan_92
OM pumpe lager ristelyd, er det bare en ting som kan lage det, og det er imprelleren.
Prøv å skru ifrahverandre pumpa, og se om imprelleren er like hel.
Men har du løst problemet dit, WheelMan_92?
8684377[/snapback]
Nei, jeg har ikke fått tak i en sterk fyr som kan ta av niplen foran på pumpa, så jeg får av resten :p
Skal se hva jeg får gjort i helga. :)
8697729[/snapback]
Har du ikke hørt om skiftenøkkel? Bare pass på å ikke stramme den for hardt når du setter den på igjenn.
8697729[/snapback]
8698651[/snapback]
Joda, veit godt hva det er, bruker det å :p
Men, vanskelig og skru opp en sånnen for en "liten" fyr i rullestol som ikke eier snev av balanse :ph34r: hehe ;)
  • 2 måneder senere...
av erfarenhet kan jag säga att du inte kommer få upp din pump utan en bandsåg :) jag sågade genom en av mina tt pumpar, delade den i två, för att se hur den såg ut inuti, du kommer inte att kunna demontera den och sedan sätta den samman igen..
