XuserX Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 (endret) HEi, Jeg har win xp home er det muligheter å sette passord til gjest bruker på en eller annen måte. Jeg vil ikke at alle skal inn på maskinen så derfor vil jeg at dem skal ha minst mulig tilgang. Endret 15. mai 2007 av XuserX Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Du kan fjerne gjestbrukeren da.. Lenke til kommentar
XuserX Skrevet 15. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Du kan fjerne gjestbrukeren da.. 8618959[/snapback] Hei Det som jeg vil er at dem jeg gir lov skal få seg inn med passord, og jeg vil bruke gjest konto pågrunn av at den har veldig lite rettigheter. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Du kan fjerne gjestbrukeren da.. 8618959[/snapback] Hei Det som jeg vil er at dem jeg gir lov skal få seg inn med passord, og jeg vil bruke gjest konto pågrunn av at den har veldig lite rettigheter. 8618995[/snapback] Ok.. Jeg skjønner.. Jeg fant en løsning. Trykk start -> kjør skriv cmd og deretter skriver du følgende:"net user gjest dittpassord" Skriv guest om du har engelsk windows Lykke til Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 (endret) Du kan lage en bruker med et navn du velger selv og så melde den brukeren inn i samme gruppe som brukeren GJEST er i. Da vil disse to få like rettigheter, men du kan sette passord på den brukeren du lagde... Jeg fant en løsning. Trykk start -> kjør skriv cmd og deretter skriver du følgende:"net user gjest dittpassord" Skriv guest om du har engelsk windows Dette kan hende funker, men da må du være logget inn som administrator. Brukeren GJEST kan ikke endre passord selv som default, men dette, som alt annet, kan endres. Endret 15. mai 2007 av jalejale Lenke til kommentar
sondrev Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 (endret) Hvorfør gjøre det så tungvint? Gå inn på kontrollpanel, velg brukerkontoer, så Gjest. Her trykker du bare på "Opprett et passord", og du er i mål (Etter at du har fylt ut passordet)! Edit: Du må ha fulle rettigheter for å gjøre dette. Endret 15. mai 2007 av sondrev Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 (endret) Hvorfør gjøre det så tungvint? Gå inn på kontrollpanel, velg brukerkontoer, så Gjest. Her trykker du bare på "Opprett et passord", og du er i mål (Etter at du har fylt ut passordet)! Edit: Du må ha fulle rettigheter for å gjøre dette. 8619063[/snapback] Hvor vil du jeg skal trykke sa du? edit jeg også da: jeg har fulle rettigheter, jeg er ikke logget inn som en bruker som er gitt admin-rettigheter, men jeg er logget inn på admin-kontoen som ligger i win fra første gang. Endret 15. mai 2007 av jalejale Lenke til kommentar
sondrev Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Hvorfør gjøre det så tungvint? Gå inn på kontrollpanel, velg brukerkontoer, så Gjest. Her trykker du bare på "Opprett et passord", og du er i mål (Etter at du har fylt ut passordet)! Edit: Du må ha fulle rettigheter for å gjøre dette. 8619063[/snapback] Hvor vil du jeg skal trykke sa du? edit jeg også da: jeg har fulle rettigheter, jeg er ikke logget inn som en bruker som er gitt admin-rettigheter, men jeg er logget inn på admin-kontoen som ligger i win fra første gang. 8619075[/snapback] Beklager så mye, men trodde det fantes passord der for Gjest. Ser vel ut til at jeg tok feil Lenke til kommentar
KjQttkak Skrevet 15. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Du kan jo bare opprete en ny bruker da, og sette den som "begrenset konto". Lenke til kommentar
XuserX Skrevet 15. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2007 Du kan fjerne gjestbrukeren da.. 8618959[/snapback] Hei Det som jeg vil er at dem jeg gir lov skal få seg inn med passord, og jeg vil bruke gjest konto pågrunn av at den har veldig lite rettigheter. 8618995[/snapback] Ok.. Jeg skjønner.. Jeg fant en løsning. Trykk start -> kjør skriv cmd og deretter skriver du følgende:"net user gjest dittpassord" Skriv guest om du har engelsk windows Lykke til 8619014[/snapback] Hei, Takk får hjelpen denne løsningen funka Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 16. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2007 Du kan jo bare opprete en ny bruker da, og sette den som "begrenset konto". 8621759[/snapback] Denne kontoen vil da IKKE ha samme rettigheter som gjeste-kontoen. Den bruker du oppretter og legger som bruker med begrenset tilgang vil komme i gruppe bruker, gjestekontoen er i gruppen gjest, og har enda mer restriksjoner enn brukere. Anyway, problemet er løst... Lenke til kommentar
