Feil str. på propell?
Hei,
Jeg har en ryds 478gt med en mercury 50hk 4-takt. Jeg har kjørt den en sommer nå, men jeg begynner å lure på om jeg har feil størrelse på propell!
Jeg har leitet, men har ikke funnet ut hva slags propell som skal sitte på den. Båten bruker nemlig god tid opp i plan.
Nå sitter det en 11 x 22 propell på den. (hvis det stemmer da?!) Men er det for lite/stort? Jeg har undersøkt dette i lengre tid, men jeg er og blir bare usikker. Var ute i en båtbutikk og så en tilnærmet lik båt med en mercury 40hk 4-takt, og på den satt det en 13 x 26. Så nå trenger jeg virkelig help :cry:
Takk for alle svar! ;)
11x26 ... det var høy vridning... kan ikke stemme at det er tommer.
Hvilket turtall har du på fullgass og alene i båten?
Kan si så mye at de fleste 17fots skjærgårdsjeeper med 90hk så har det vært ca 13tommer diameter og 17 til 19tommer stigning
Selv har jeg 17foter (2003) hvor jeg kjøpte meg helt ny 90hk uka før ferien i fjor, standard propellen som stod på var 17tomms stigning.
Bytta den etter innkjøriga, pga for høyt tutall. Bytta til en 19tommer, fikk riktig turtall.
Derpå jeg ca 14dg senere, jeg kjøpte med en ballistic stål propell.
Fikk først anbefalt en 19tommer av firmaet, fikk flott toppfart men for lavt turtall. Bytta den til 17tommer, fikk samme fart men riktig tutall (5500rpm ca)
heanwi: Ja, jeg har lest de manualene som finnes.
Kenbjork: Når jeg kjører båten aleine har jeg et turtall mellom 5500-5800rpm på full gass. Dvs. at jeg har tiltet motoren slik at jeg har absolutt maks turtall. Manualen sier at maks rpm på motoren er 6k.
For å være ærlig skjønner jeg ikke hva de tallene på propellen min betyr. De tallene er jo helt annerledes enn alle de andre tallene jeg har sett på. Har jo tittet litt på racingpropeller til båten og, for å kanskje bli litt klokere på disse tallene til mercury :p Men det hjelper jo ikke...
Litt OT: men må bare legge til at det er en herlig lyd i dagens firetaktere med injection :blush: Litt veslevoksen lyd, men den er jo fult så vill som 2-takteren da :whistle:
Men det hadde vært flott om noen kunne gi meg en pekepinn på hva slags dim. dere tror er riktig på mercury'en min.. :thumbup:
Ok, men la oss si at evt din motor har 6000rpm som maks turtall, så er 5500 alt for lite, og 5800 er litt lite.
Dvs du har for mye stigning på propell, som da gir treg akselrasjon, og mulig redusert toppfart.
Hvilken av disse er din motor? (bare lure for å få fastsatt din motors maks rpm)
mercury
**såg nå du skrev at maks turtall er 6000rpm. Da vil jeg anbefale deg å bytte propell slik at du oppnår 6000rpm. En stigning ned i vridning, fra eks 19-17 = økning på ca 200rpm. 17-15 = 400rpm økning.
Så evt da du nå får 5500 på maks alene, så bør du gå ned 2 propell størelser ender du på 5900rpm som blir midt i blinken.
Endret av KenBjork
50 efi Dette er motoren jeg har.
Takk for at du har svart meg så utfyllende! :) Men hvis du skule ha satt en propell på denne motoren, hva slags dim. ville du valgt? Er ikke helt stødig på temaet, og du virker veldig proff på området.
Takk for svar :D
  Sitat
Om den størelsen stemmer, og du også får maks 5500rpm.
Så ville jeg gått ned til en propell som har 19tomms stigning.
Men ikke gå i vei og kjøp deg en 19tommer nå, for det kan bli feil.
I og med at jeg tror ikke det sitter en 22tommer på din motor.
Det du må gjøre er å fylle opp fulle tanker og kjøre deg en tur og konstantere maks rpm du får.
Deretter stikker du til mercury forhandler og sier du må ha en propell med mindre stigning sånn at du klare å oppnå maks turtall eller veldig nært maks turtall.
Men gjerne da ta med deg din propell, om du er usikker på stigningen (11x22)
For da skal de klare å gi deg riktig propell med en gang.
Så da ser du nå hvilken de levere deg ut og da rekner du rask ut hvilket turtall du kommer til å oppnå ca.
Mvh Kenbjork
Endret av KenBjork
Godt sagt! Jeg skal ut med den en tur i morgen... så da får jeg skjekke/teste litt, så stikker jeg innom en forhandler er i nærheten. Og så får jeg oppklart detta :)
Takk for hjelpa! Har nå blitt mye klokere på detta med propeller :thumbup:
Gjerne opplys her også etter test-tur med fulle tanker, hvilken nøyaktig rpm du får.
Også hvilken størrelse forhandler sier det er på propellen du har påmontert.
Og hvilken størreles den nye propell du får er.
Og hvilket turtall du får på maks med den nye propellen.
Har forøverig funnet ut litt om propeller for din motor.
Med ikke å gå for dypt inn, så har jeg sett kun på aluminium. (amita3)
Følgende dimmensjoner for din motor er som følger:
Diameter x Stigning
12.1x9
11.6x11
11.4x12
11.1x13
11.1x14
11.0x15
