Nextgentel/sende filer over msn/mirc
hallo
jeg har nextgentel 1024/512 adsl, men jeg får ikke til å sende filer over msn/mirc mm.
prøver også og lage en rtcw server for kødd, funker ikke det heller (serveren vises ikke på lista i all seeing eye + at ingen kan joine ipen)
går det an og fikse dette?
Når man legger til et filter på Netopia'n, så kan man under "protocol type" velge enten TCP, UDP, ICMP, ANY eller ett hvilktet som helst tall fra 0 til 255, og på listen over incoming filtere, er det tre filtere som kjører på protokoll 50, 51 og 2... Hva slags protokoller er dette? Noen som vet?
alle skider skriver at du skal kun finne NGT i filter set, jeg har tre av en snodig grunn, noen som vet hva de andre er?
Ikke noe uvanlig det der. Når jeg fikk ruteren min var det også flere filter sets i tillegg til NGT's eget. Mener å huske at et av dem het noe slikt som "Basic Firewall" el. noe i den duren. Tror det er ett el. to default filtre som er definert som standard i ruteren. I nyere konfigurasjoner er disse muligens fjernet helt.
Ruteren kan ha flere filter sets, men det er alltid kun 1 som er aktivt mot den bestemte profilen. Hvis du ser på "Connection Profile" i Quick-menyen, velger så "Display/Change Connection Profile" -> "NextGentel". Under "IP Profile Parameters" vil du se hvilket filter set som er aktivt. Som du ser kan ruteren ha flere forskjellige filter sets som man kan skifte mellom, og også deaktivere de helt (anbefales ikke).
alle svar her er helt på trynet. Bare last ned en firmware oppdatering fra netopias nettsider. Jeg sender filer som bare det jeg
Det er lett for deg å si, hører daglig om folk som har problemer med msn selv med nyeste firmware. Har hørt at nyere firmware støtter UPNP som skal muliggjøre sending med msn. Selv bruker jeg ikke msn, men du kan kanskje fortelle oss hvilken versjon av msn du bruker? 5.0 er visstnok mye enklere å få til å fungere enn 4.0.
Bruker Trillian Fungerer på samme måte som MSN.
Ellers satte jeg opp dette hos pappa i går på 2 pc'er med den versjonen av MSN som følger med XP, samt den nyeste fra m$. Vet ikke om dette er forskjellige versjoner, men det funka fint det!
