Flere VLAN på switch og 1 internettilkobling
Heisann!
Har fått i oppgave å sette opp et par VLAN på en eldre 3com 3300 switch (lag 3). Det funker fint å sette dette opp uten å bruke 802.1q tagging og bare sette inn portene manuelt. Men når vi i tillegg skal kunne ha internett på begge vlanene begynner problemene. Fra hva jeg forstår av dokumentasjonen ser det ut som det bare er å sette inn porten i begge vlan med 802.1q tagging, men da mister alle forbindelsen til nettet.
Har jeg misforstått noe når det gjelder vlan eller skal det fungere å få 1 port inn i flere vlan på switchen ved å bruke 802.1q?
-Øyvind
Endret av oifind
Har jo lest om protokollen, men ble ikke så veldig mye klokere. VLT tagging er jo ett proprietært fra 3com så det er egentlig ikke så veldig interessant å bruke det. Men jeg har testet det også, men det fungerte heller ikke, nada kontakt med internettporten fra alle vlan.
oky du prøver og blande port vlan , og tag vlan.
eks:
vlan1: port 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
vlan2: port 11,12,13,14,15,16,17,18,19
så prøver du og få port vlan1 og vlan2 på port 20 ?
måten tag vlan funker på er at den legger til et nr i først av pakka som sier hvem av vlan pakka kommer fra.
på port vlan, så gjør det ikke det. da blir det satt i switch.
for og få det til og funke MÅ du ha en server(gateway) som er på begge tag vlan, lan kort ditt må støtte tag vlan. da kommer dem opp som 2 separate kort i pc'en(selv om dem er faktisk 1 lan kort)
hvis du prøver og sette bare vlan1 og vlan2 rett mot en normal router, vil det ikke funke, siden routern ikke skjønner noe av det første bytes som er tag vlan. og den tar pakka som error (alså du får link men ikke noe inet)
Ok, takk. Så med andre ord vil det ikke la seg gjøre å få en pc eller printer e.l. til å stå i flere Vlan med mindre man har ett fancy nettverkskort som støtter vlan?
8611400[/snapback]
ja, eller printer støtter tag vlan.
en bra løsning som blir brukt mye er og ha egent vlan for printer og ha en server som router over det som skal til printern
en router som ofte blir brukt er "fortegate" den har 2 wan og 2lan
1wan er adsl linja eller linja inn
2 wan må du ikke bruke hvis du ikke har noe link
så på dmz porten( kan du kjøre eks 192.168.1.1)
så på lan(4stk av dem) porten kjører du 192.168.2.1
så kan du slå på link mellom net i den routern.
det er veldig enklet og skile 2 net uten og måtte sette opp server og mye styr.
Endret av ranvik
