chillman Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Har 2 nesten identiske maskiner , en hjemme og en på jobben.. eneste forskjellen på de er kabinett , skjerm og skjermkort... På jobben greier jeg max 70fps med et 8800gts 640mb, mens hjemme er det stabilt på 95-100fps med et x800gt.... i CS , kjører vista på begge maskinene og mistenker at det er vista og nvida som ikke fungerer helt sammen.. Tar jeg og setter inn mitt gammle x1600 kort i jobbmaskinen yter den bedre i de fleste spill da oxo Håper det blir en fiks på dette driver tullet som jeg regner med at det er Lenke til kommentar
Maniche Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 (endret) det kan jo hende at fps rett-og-slett bare detter ned har opplevd i fear xp at fps synker noe veeldig akkurat der du begynner(!!) litt vanskli for å forstå det siden pc'en ligger på 1600x1200 aa og af på fult, soft shadows +++++ med 46 fps som laveste, 86 avg og 197 som max( 100% over 40 ) så det kan jo hende at det er en spesiell "plass", som du beskriver, der fps bare ikke VIL høyere jaja, ønsker deg lykke til videre! Endret 15. mai 2007 av apoligize Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Har opplevd at enkelte klager på spillytelse, og så viser det seg at de kjører Azeurus eller Norman i bakgrunnen. Du er ikke skyldig der ? Det er ikke HW. Jeg kjører graw 1.35 på full pupp med mye dårligere (Opteron 2.4MHz / 7900GTO), og det går glatt. Ville muligens nedgradert grafikkdriver å testa... Lenke til kommentar
nissengtr Skrevet 15. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2007 Nei se her ja, var det en del svar gitt... sesteen: Ok, nei siden for ved siden av på det systemet som scorer mest så står det på minne at det er DDR2, mens på mitt står det bare sdram liksom.. newman221: Skal sjekke ut om det hjelper.. apoligize: Ja det er på spesielle steder bare ja, som den rammler rett ned til en 20fps og under.. Man merker det godt når den ligger på en 80fps ellers liksom.. RulleRimfrost Yes kjenner meg litt igjen der ja, da jeg bruker F-Secure. Men skal det ikke kunne gå med den på for eks? For jeg spiller jo dette en del på nettet å da er det jo greit å ha noe form for beskyttelse da.. Nedgradere grafikk drivera er en mulighet som kan prøves ut ja.. Etter middag tenker jeg at alt detter blir prøvd ut, så får vi se.. Nilsen.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Har opplevd at enkelte klager på spillytelse, og så viser det seg at de kjører Azeurus eller Norman i bakgrunnen. Du er ikke skyldig der ? Det er ikke HW. Jeg kjører graw 1.35 på full pupp med mye dårligere (Opteron 2.4MHz / 7900GTO), og det går glatt. Ville muligens nedgradert grafikkdriver å testa... 8618700[/snapback] Kan godt hende det er noe i bakgrunnen som stjeler ressurser, du du så absolutt skulle hat høyere fps med slik maskinvare, det enkleste rådet er vel: start et spill, og gå ut av det (ikke lukk spillet, det skal kun minimeres!) så går du inn i oppgavebehandlig og sjekker hva det er som stjeler mye cpukraft og minne, du skal dan selvfølgelig se bort fra spillet Ser du noe som trekker unormalt mye kan det være grunnen. For og identifisere de forskjellige prosessene kan denne nettsiden være til god hjelp: http://exelib.com/, kan godt hende du kan få et svar på hva det er som trekker mye minne der Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Hva som står i eula har ikke alltid mye å si, men i følge norges lover er det lovlig å lage kopier og komme forbi kopisperrer så lenge du har original kopien. 8618534[/snapback] Ikke bland dette med det å endre programmet du har kjøpt. Det er her poenget ligger. Lenke til kommentar
nissengtr Skrevet 15. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2007 Har opplevd at enkelte klager på spillytelse, og så viser det seg at de kjører Azeurus eller Norman i bakgrunnen. Du er ikke skyldig der ? Det er ikke HW. Jeg kjører graw 1.35 på full pupp med mye dårligere (Opteron 2.4MHz / 7900GTO), og det går glatt. Ville muligens nedgradert grafikkdriver å testa... 8618700[/snapback] Kan godt hende det er noe i bakgrunnen som stjeler ressurser, du du så absolutt skulle hat høyere fps med slik maskinvare, det enkleste rådet er vel: start et spill, og gå ut av det (ikke lukk spillet, det skal kun minimeres!) så går du inn i oppgavebehandlig og sjekker hva det er som stjeler mye cpukraft og minne, du skal dan selvfølgelig se bort fra spillet Ser du noe som trekker unormalt mye kan det være grunnen. For og identifisere de forskjellige prosessene kan denne nettsiden være til god hjelp: http://exelib.com/, kan godt hende du kan få et svar på hva det er som trekker mye minne der 8619711[/snapback] Ja har tenkt på dette selv, men vi får se når jeg får opp maskina igjen... Tok å reformaterte nå, å snudde på no minne settings, så får vi se hva ender opp med.. Nilsen Lenke til kommentar
Shaper^ Skrevet 15. mai 2007 Del Skrevet 15. mai 2007 Hva som står i eula har ikke alltid mye å si, men i følge norges lover er det lovlig å lage kopier og komme forbi kopisperrer så lenge du har original kopien. 8618534[/snapback] Ikke bland dette med det å endre programmet du har kjøpt. Det er her poenget ligger. 8620236[/snapback] Var ikke det jeg mente, poenget mitt var at kanskje han har en DVD rom som begynner å gå litt "blind", og da er det vanlig at spillet stopper opp når pcen må akksessere noe på CD'er. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 16. mai 2007 Del Skrevet 16. mai 2007 Var ikke det jeg mente, poenget mitt var at kanskje han har en DVD rom som begynner å gå litt "blind", og da er det vanlig at spillet stopper opp når pcen må akksessere noe på CD'er. 8623280[/snapback] Joda, men det du skriver, med store bokstaver, er at det ikke er ulovlig. Hvilket det altså er. Lenke til kommentar
nissengtr Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Ja da har jeg kommet til en konklusjon på problemet mitt.. Enda etter reformatasjon av maskinen ble det ikke stort bedre i spillene jeg har nevnt. Noe jeg tror er fordi det er dårlig utnyttelse av cpu. For på FEAR så har jeg jo fanden meg 100FPS igjennomsnitt... Så her må det jo værre noe muffins med selve spillet.. At dem ikke er så flinke til å utnytte det vi har av krefter liksom. Men det forbedra seg stort da, etter at man satt den på til å bruke en cpu, og fpsn sank ikke like langt ned.. Så nå går det ann å spille det å faktisk uten at det blir hakkete.. nå er det 30 på det laveste på vegas, og da er det nesten så man ikke merker noe til hakkingen.. Så da er jeg forsjovet glad og fornøyd.. Og takker alle for innspill, har vært til hjelp det meste her.. Nilsen Lenke til kommentar
