Problemer med aMSN
Etter 4 dagers blodig slit, fikk jeg overtalt maskin min til å godta Ubuntu på min maskin. Blod, svette, tårer og nesten et skrivebord.
Nå skal jeg innstallere aMSN. Lettere sagt enn gjort for en stakkars nybegynner som meg. Fant ut at jeg måtte ha noe TLS pakke greie. Men dette kan ikke aMSN laste ned for meg.
Så jeg lasta ned en TLS ting pakke, som jeg skulle innstallere. Men ser ut som jeg trenger noe mer, OpenSSL. Får dog ikke installert dette av en eller annen merkelig grunn.
Kan noen kanskje gå gjennom hvordan jeg innstallerer hele pakken slik at jeg får aMSN til å fungere?
aMSN er innstallert, det er ikke problemet. Problemet er når jeg starter aMSN og skal logge på, da får jeg beskjed at jeg trenger TSL for å kjøre aMSN. Den sier den kan laste den ned automatisk, men der får jeg feilmelding.
Så jeg laster ned tsl pakken manuelt, pakker den ut og ser da en SO fil og 2 configurasjons dokumenter (tror jeg det er). Etter litt lesing fant jeg ut at SO filene trengte OpenSSL for å innstalleres. Og det er her jeg står i møkra. Får det ikke til å fungere.
Så har jeg gjort noe feil at det er en annen måte å gjøre det på eller?
TLS ligger helt sikkert i pakke-systemet til Ubuntu. Slik slipper du å tulle med dependencies på egenhånd. Prøv med
sudo apt-get install tcltls
På Gentoo fungerer ikke tls-1.5.0 med aMSN så den må hackes litt. Jeg vet ikke om det er generelt for TLS eller kun på Gentoo
Endret av gnom1
Alt som trengs for å starte amsn ligger i pakkesystemet. Har du installert amsn gjennom pakkesystemet eller fra en fil du fikk på siden dems?
Har du prøvd å søke ekker tcl og tk (du trenger begge) i pakkesystemet (synaptic)?
I pakkesystemet (til feisty) er amsn oppført med avhengighet til tcl8.4, tcltls (og en god del flere ting), så det er vel tydelig at trådstarter ikke har installert via pakkesystemet. Ikke så rart at det blir "blod, svette og tårer" for en nybegynner, da, kanskje. :-§
Bear^:
Forklaringen på hvorfor du ikke finner pakken tcltls er fordi "Add/Remove..." er en "forenklet" (dum, etter min mening) pakkehåndterer som fokuserer på å vise programmer og ikke bibliotekfiler. Hvis du derimot bruker Synaptic (du finner den under System->Administrasjon) i stedet så vil du finne flere (alle) pakkene, deriblant den.
Tips: Pakkesystemet er din venn.
Endret av kommers
Nå har jeg innstallert det jeg kan finne i Synaptic angående TLS og SSL og fremdeles åpner messenger den forbandete "innstallere TLS sertifikat" boksen og går ikke videre.
8608810[/snapback]
For tusende gang: Har du installert amsn gjennom pakkesystemet, eller har du lastet det ned fra eksempelvis http://amsn-project.net/?
Åpne er terminal.
Skriv
sudo apt-get remove amsn
Skriv så
sudo apt-get install amsn
Har nettopp installert amsn via pakkesystemet her, og tcllib pakken installeres automatisk i samme slengen.
Hva er problemet?
Og for tusende gang, aMSN finnes ikke i mitt pakkeregister uansett hva fan jeg skriver, og hvor fanden henn jeg leter.
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
E: Klarte ikke å finne pakken amsn
Noen som ser problemet nå da?
Takk Marsan, skal forsøke det scriptet du linker til :)
Edit: Funket ikke.
Endret av Bear^
Edit: Funket ikke.
8610271[/snapback]
Kanskje amsn ligger i multi/universe? Har du enablet dette?
8610271[/snapback]
Ja. Vi er ikke tankelesere, du har ikke en gang sagt hvilken Ubuntu-versjon du kjører. Åpenbart ikke siste versjon.
Jeg la inn aMSN for noen dager siden på samme måte som deg.
Hadde masse problemer så jeg gikk tilbake til Gaim.
Etter å ha lest denne posten bestemte jeg meg for å prøve igjen ved å bruke
Funket fett, ingen problemer i det hele tatt.
Bruker Feisty Fawn.
Noe du burde gjøre og :p
Endret av dim3
Hvorfor svarer du ikke på spørsmål? Har du enablet repositories eller ikke? (!)
edit: Noe du tydeligvis ikke har... prøv det, se om problemet løser seg selv.
Eller, gjør det enkelt - last ned 7.04 - noe du burde uansett.
Endret av Stian89
