Problem med routeren etter jeg har fått fiber
Hei.
Har nettopp fått fiber til huset, men sliter med routeren. Fra "fiber-sentralen" går det en internett kabel, men jeg kommer ikke på nett når jeg kobler denne i routeren, forså videre til dataen. Nå har jeg internett kabelen rett i datamaskinen og da virker det, men da kan jo selfølgelig ikke flere koble til...
Sjønner ikke helt hva routeren sliter med, men er det kanskje noen innstillinger som må endres på??
Endret av Andal
Routeren satt opp med PPPoE istedenfor DHCP på WAN interface ?
Hvilken leverandør hadde du før?
8604513[/snapback]
Fortsetter på denne, vet du hvordan du logger deg inn på ruteren?
Under wan i menyen på ruteren kan du velge dhcp eller automatisk ip adresse eller lignenede..
Endret av sitdown
Kan du forklare litt mer? Har ikke stor greie på nettverk..
8604412[/snapback]
Beklager, jeg leste feil. Trodde det var UPC kabel e.l.
Du får heller følge tipset om å sette opp routeren til å hente ipadresse automatisk i stedet for PPPoE.
Endret av la7dfa-com
Det fulgte med en cd som kan brukes =)
Men du kan velge å ta mot dhcp (etc) automatisk på wan port (der du får nette inn)
Så skal nette komme med en gang =)
*foresten oppgraderer lyse linja si 1.juni, så du må få den opp snart xD*
8616064[/snapback]
hva blir linja da? jeg bruker jo nettet fra lyse nå! Men klarer ikke å koble via routeren..
8616064[/snapback]
8622426[/snapback]
Den blir oppgradert fra 6/6 til 10/10
Og 20/10 til 25/15
50/25 blir værende som den er.
det gjelder da alle som har nett levert av lyse, f.eks alle med NTEBB
Og 20/10 til 25/15
8624212[/snapback]
Vet du hvorfor noen levrandører med altibox har 20/10 og 6/6 hastighet, mens andre, som f.eks. Viken som jeg skal få har 20/5 og 6/3? Det blir oppgradert til 25/5 og 10/3.
Om lyse leverer fler IP adresser, så ville jeg gjort følgende.
* Deaktiver DHCP på ruter.
* Ta kabel ut av WAN og sett den rett i en av switchportene i ruteren
Det som skjer da er at ruteren din vil oppføre seg som en trådløs switch og alle maskiner får public adresser :) Dette liker jeg veldig godt som driver mye å jobber mot hjemme osv.
8624498[/snapback]
Lyse har bare en ofentlig ip til privatpersoner i utgangspunktet, må bestiles viss man ønsker flere...
Det vet jeg ikke, men leverandører med altibox trenger ikke å ha noe som helst med lyse å gjøre
