Jallarotta Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 Hei jeg har akkurat kjøpt meg C2D E4300, en KRAFTIG Zalman vifte, P5B-E Hovedkort. Jeg har klokket min E4300 fra 1.8 til 3GHz (350 x 9) og 1.35 Vcore volt. Men så fort jeg skal ha min E4300 opp til ca 3.5 GHz (xxx x 9) så går det ikke. Maskinen vil ikke boote og det står "overclocking failed". Men jeg VET jo at en E4300 skal kunne gå opp til 3.5GHz. Kjølingen er jo helt fint og. Håper på veiledende svar Takk. -Kim Lenke til kommentar
operg Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 Husk at ikke alle prosessorer selv om de er av samme modell har likt overklokkingspotensiale. Likevel tror jeg det er hovedkortet som sperrer, ikke prosessoren: mitt P5B har også en sperre når jeg kommer opp til en viss FSB som forhindrer meg i fra å klokke prosessoren videre. Lenke til kommentar
K4F Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 prøv å øk vcore til 1.40-1.50 min E4300 stopper på ca385fsb men kjører den på 370fsb 1.46(1.50)vcore pga temp bruker foresten bruker Scythe Infinity på et gigagbyte ds4 her. samt økt volten på sb\nb med 0.15 K4F Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 Husk at ikke alle prosessorer selv om de er av samme modell har likt overklokkingspotensiale. Likevel tror jeg det er hovedkortet som sperrer, ikke prosessoren: mitt P5B har også en sperre når jeg kommer opp til en viss FSB som forhindrer meg i fra å klokke prosessoren videre. 8602801[/snapback] kunne ikke sagt det bedre selv. eller jeg kunne pynta med en smilie eller to da Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 prøv med høyere volt, men tror nok det er hovedkortet ditt som sperrer her ja.. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Sitter og klokker litt med min nymonterte E4300 på GA-P35-DS4, hvordan slår jeg av det at den klokker seg ned ved lav bruk? Endret 13. mai 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Jeg gikk trinnvis opp til 300FSB, deretter gikk jeg rett til 333FSB med vcore 1.392(kortet undervolter litt, så den står noe høyere i Bios). Alt fungerer fullstendig problemfritt på 3Ghz, og jeg kunne sikkert kjørt lavere vcore, men det får jeg teste en annen gang. For en morsom prosessor. Har kun stock kjøler på CPU og temp ligger på 31 idle etter noen timer med klokking. CPU vifta går på 816RPM. 66% klokk uten svett på standard utstyr er bare helt fantastisk. Ballistix PC5300(2GB) minnet kjører forløpig på standard 667Mhz. Endret 13. mai 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
dedeee Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 En E4300 MÅ ikke opp i 3,5 GHz, i alle fall ikke på luft. Min E6600 begynner å slite rundt 3,4-3,5. Ikke at den ikke klarer det, men krever såpass med volt at det er VARMT. Dette er på et EVGA 680i hovedkort, Zalman 9700 og PC6400-RAM (som skal klare de hatighetene fint). Kan forsåvidt hende at RAMen din ikke holder med (667 MHz RAM som nekter å klokke over det). Jeg vet ikke om du har prøvd noe særlig mellom det, men det er også litt ekstremt å gå rett fra 3 til 3,5 GHz, du burde i alle fall ta det 100 og 100 til det ikke fungerer lenger, og så øke volt. Lenke til kommentar
Jallarotta Skrevet 14. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Tusen takk for tips alle sammen det er til stor hjelp.. skal teste når jeg kommer hjem fra jobb. Men en ting. Hovedkortet mitt har ganske mye å gå på såvidt jeg kan huske. det er et ganske bra overklokkings HK har jeg hørt Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Litt optimistisk kanskje..., selvsagt kan det være mulig, men å ta det som en "selvfølge" at du skal klare 3,5 er vel optimistisk. Kjører min 100% stabilt på litt i overkant av 3,3 med en Noctua kjøler. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Er det noe poeng å presse den over 3Ghz når den kjører 3ghz lekende lett på orginalkjøler? Bare der har du 66% overklokk uten svett til kun 980,-. Endret 14. mai 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Er det noe poeng å presse den over 3Ghz når den kjører 3ghz lekende lett på orginalkjøler? Bare der har du 66% overklokk uten svett til kun 980,-. 8608167[/snapback] Det er vel poeng nok at det er mulig Mange synes faktisk det er gøy med overklokking og tweaking. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Jeg synes også det er gøy, men med tweaking så tenker jeg på å finne den beste middelveien mellom ytelse og stress på systemet . Et godt 24/7 oppsett. Jeg skal for morroskyld se hvor høyt jeg kommer når jeg finner en god kjøler for mitt HK. (finnes ikke ennå). Om jeg skal gidde å presse den med stock kjøler vet jeg ikke. Selv om den bare lunker på 3Ghz og vcore 1.392 Endret 14. mai 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Som jeg prøver å få frem i denne tråden https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=760973&hl= så ser det vel ut som de fleste E4300 har en buss-sperre på ca. 365 til kanskje 385MHz. Alt over 3.2 - 3.3GHz er vanskelig på E4300. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Akkurat. Men det er uansett en respektabel økning fra 200. Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Akkurat. Men det er uansett en respektabel økning fra 200. 8608432[/snapback] Ja, E4300 er nesten garantert minst 3GHz i de fleste tilfeller. På standard Volt eller litt mer. Vanskelig å gjøre noe bedre kjøp enn E4300 hvis man klokker den. E4300 + Crucial PC5300 2048MB Value kit hos komplett.no er jo nesten et ran!. RAM brikkene koster jo bare 699,- nå! Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Ja det er helt vilt. Nesten så jeg angrer på at jeg gikk for Ballistix PC5300 hehe. Men da har jeg godt klokkemonn og meget lav latency på ram brikkene også til kun 1000,-. Synd jeg ikke har DDR2 i serveren. Da hadde jeg oppgradert den fra 2 til 4GB nå. Nesten så det er fristende å kjøpe et billig demo HK med 975X, 2*Crucial kit og en E4300 til serveren også(evt E4200). Men huff det er galskap. Den går fint på S478 med CSA Gblan, 2.4Ghz NW-C og 2GB PC3200. Endret 14. mai 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Må si at jeg er fristet til å oppgradere barebone min med et MiniATX Core2 Duo hovedkort nå. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Må si at jeg er fristet til å oppgradere barebone min med et MiniATX Core2 Duo hovedkort nå. 8608489[/snapback] Ah der sa du noe! Jeg har jo for pokkern en AM2 Barebone med kun 512MB DDR2 PC6400. Crucial PC5300 Value lokker lett til PC6400? Endret 14. mai 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Må si at jeg er fristet til å oppgradere barebone min med et MiniATX Core2 Duo hovedkort nå. 8608489[/snapback] Ah der sa du noe! Jeg har jo for pokkern en AM2 Barebone med kun 512MB DDR2 PC6400. Crucial PC5300 klokker lett til PC6400? 8608500[/snapback] Hvis du kjøper det Crucial settet fra komplett og er uheldig og får D9HNL brikker så klokker selv disse lett til 800MHz (PC6400). Så uansett hva du får så er det et kupp Mest sannsynlig at du får D9HNL nå for tiden uansett Lenke til kommentar
