Min modding
Halla! =)
Jeg har begynt å modde dataen min, har modda hdd, å satt i Plexi. Har bestilt Plexi fra Microplex til døra (blått). Å nå har jeg akkurat blitt ferdig med opptegningen av det lille aqvariet jeg skal lage å ha i toppen av kabinettet! :-D Jaa! MED EKTE FISKER!!! :-.D Men så lurer jeg på?! Hvor mange C skla vannen være daa?
Å en ting til! er 1600cm2 med plexi dyrt?
Hvor varmt vann det bør være, avhenger av hvilke fisker du skal ha. Alt fra 18-28 grader er normalt. Lån deg en akvariebok, og les litt i den. Du bør også ha litt planter, og en temperatur som passer de og. Hvis det er varierende temperatur på rommet, bør du også ha en varmekolbe. (det bør du ha uansett) Den koster ikke mange kronene.
Pris på plexi finer du hos en glassmester. Spør evt etter acrylglass. Det er egentlig er det samme som plexi, men det kan være en god del rimeligere.
  • 5 måneder senere...
Heilt enig med deg heile vegen, men akryl-glass er ganske anneledes; det er mykkje sprøare, bør limast med spesial-lim fordi at akryl er glattere en plexi, og akryl er i utgengspunktet klarere, men det slår lett sprekker (fordi det er så sprøtt), og da blir det gnisse-lyder når du vrir/bender platen..og når akryl utsettes for ett par minus-grader, så har det ufattelig lett for å knuses/brekkes.... Plexi er mere fett-holdig, dvs. det de mykere, hoder bedre i kulde og så videre...
Men siden dette skal brukes på en relativt rolig plass,så skal dett ikkje vere noke problem med acryl (men vist du skal lime sammen akverie med akryl, så må du nesten bare bruke akryl-lim...
Kan fort bli litt nasty med et akvarium. Du trenger spylevæskeresistente fisker, ellers kan det bli bra tett med alger inni der :lol:
Hvis du virkelig vil ha et akvarium i PC'en, anbefaler jeg deg å lære deg litt om renhold, og litt om akvariefisk i det hele tatt. Ellers kan det bli strevsomt, både for deg og for fiskene ;)
kommer jo litt ann på tykkelse du skal ha.
Jeg ville spurt litt rundt på plast/glass forhandlere o.l og spurt om de hadde noen biter(hvis du ikke trenger hel plate da..)
Skaffet meg ca 1m2 for 100kr på den måten, glassmestern skulle ha 1000 for en plate på 1m2
