lasse_hansen87 Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Hei!! Bare et lite spørsmål, hvordan åpner man .dmg filer?? Sjefen min gav meg en cd ang jobben og sa jeg kunne bruke det skrive programmet som var på cdèn, men der ligger bare en .dmg fil, hvilket evt program trenger jeg?? Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 http://filext.com/file-extension/DMG Kan sikkert åpnes med deamon tools http://www.daemon-tools.cc/dtcc/download.p...ategory&catid=5 Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Nei, Daemon Tools kan ikkje opne den. Det ein kan gjere står på den andre linken du gav, til Filext.com:If you have a .DMG file on a Windows PC it's likely you have a Macintosh file and you won't be able to use what is in it. Some sites distribute for the PC in an .EXE file and for the Mac in a .DMG file; make certain you have the version designed for your system. On a Windows PC the dmg2iso program will convert a .DMG file to an .ISO file which can then be burned to a CD or read using an .ISO file reader. Note: You have to run the dmg2iso program at a command prompt using the same command as listed on the site for the Perl version, substituting .EXE for .PL in the command.Dmg2iso kan ein laste ned her: http://vu1tur.eu.org/tools/ Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Ok. Men etter man har convertert til iso kan man bruke deamon tools til å åpne den med, så slipepr man å brenne ut på cd. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Ok. Men etter man har convertert til iso kan man bruke deamon tools til å åpne den med, så slipepr man å brenne ut på cd. 8602666[/snapback] er ikke det Adobe Reader? Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Adobe reader? Iso er et format som blir brukt til å lage image av cd dvd etc. Dvs en nøyaktig kopi av cd dvden i fil formatet .iso Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Ok. Men etter man har convertert til iso kan man bruke deamon tools til å åpne den med, så slipepr man å brenne ut på cd.Det kan ein ja, tenkte ikkje på det. er ikke det Adobe Reader? Som Akidon sa tek du nok litt feil her. Reader les PDF-filer, ikkje image-filer. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 og jeg blanda litt imellom pdf og dmg filer jeg :!: Lenke til kommentar
