Middag for To
Her har det gått litt vel fort i svingene, ja;).
Foretrekker hvitt kjøtt og fisk. Er veldig glad i tomater, men må si meg litt lei på "norsk"-italiensk mat, altså lasagne, pizza, det meste av pasta.
Setter pris på alle svar:)
Forslag til forrett
Du sier du er glad i tomater, da tar vi tomatsuppe.
Kjøp 2 kilo tomater, basilikum, hønsebuljong.
Del tomatene i to og legg de med skinnsiden ned i en ildfast form, legg hele hvitløksbåter og en pakke med smårettsbacon blant tomatene. Krydre med "en del" salt, litt pepper, basilikum og ta litt god olivenolje på det hele.
La dette stå i ovnen på 180 grader i en times tid, eller til du ser at de er ferdige.
Lag en halv liter hønsebuljongn. (det er enkelt.)
Ta tomaten ut av ovnen, over i en stor nok kasserolle, ta frem stavmikseren og miks, bland over buljong til konsistensen er perfekt. Kok opp, og la småputre i fem minutter.
Server med en klatt creme fraiche i midten og kanskje litt for de tøffe.
For de tøffe: Reduser en halv flaske balsamicoedikk i en liten gryte, reduseres til den er nesten sirup. Ta en liten stripe og lag en sirkel rundt i tomatsuppen.
Edit: Håper ikke det blir for avansert? Den tar litt tid, men er absolutt verdt det.
Hva skal vi da finne på til hovedrett?
Endret av gorber
Svinet er veldig enkelt:
Du kjører et knivstål gjennom fileten. Den fyller du med mozarella. Dette bruker du fingeren til.
Timian"pesto" Pesto i gåseøyne da det ikke egentlig er pesto.
-en plante fersk timian.
-1 båt hvitløk
- hall ts salt
- olje til det dekker
Kjør alt i en mixmaster til det er som en pesto.
Dette smører du på kjøttet.
Svi kjøttet av på en glovarm panne med smør i. Dette bare til det blir brunt og får en stekehinne. Resten av stekingen gjøres i ovnen på 200 grader i 7-10 min.
Risottoen er såre enkel:
dobbelt så mye kraft som ris.
ved 2 dl ris skal du ha 4 dl oksekraft.
Start med å fres finhakket løk(så mye du selv vil ha) og evt andre grønnsaker i smør i en kjele. Fres til løken er blitt blank, og tilsett så risen. Fres dette litt mer før du tilsetter ca. 1/3 av kraften. kok til dette er trukket inn, så tilsetter du litt mer av kraften. Gjør dette en 2-3 ganger til.
Gjønnsaker etter valg kan du gjøre hva du vil med. Dampe, koke, steke, ovnsbake, hva du enn vil. :)
Saus får du finne selv, da jeg ikke har dette i hodet, men huska å bruke rett type kraft i sausen(kjøttkraft) I tillegg kan du bruke det som kommer fra panna etter at du svidde av filetene.
Håper det smaker! :)
