Defus Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Nei, alle de forsterkeren jeg nevnte var 2 kanaler. Men det er bare å se på 4 kanaler i stedet. Hvis du skal ha høytalere framme å bak, bør du helst se etter en spiller som har 3 par linjeutganger, da du ska ha lyd framme, bak og sub. Men det er noe som heter passthrough på noen forsterkere, det betyr at du kan hente ut et signal fra forsterkeren til en ny forsterker. Eneste ulempe er at du ikke kan fade da. Lenke til kommentar
CyL8R Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Nei, alle de forsterkeren jeg nevnte var 2 kanaler. Men det er bare å se på 4 kanaler i stedet. Hvis du skal ha høytalere framme å bak, bør du helst se etter en spiller som har 3 par linjeutganger, da du ska ha lyd framme, bak og sub. Men det er noe som heter passthrough på noen forsterkere, det betyr at du kan hente ut et signal fra forsterkeren til en ny forsterker. Eneste ulempe er at du ikke kan fade da. 8602742[/snapback] Men viss eg vente med å kjøpe sub (kanskje eg ikkje kjøpe det), så holde den spelaren? Og då kan eg ha ein forsterkar med 2 kanalar? Endret 13. mai 2007 av CyL8R Lenke til kommentar
Defus Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Hvis du har tenkt å bare kjøpe høytalere fremme, trenger du en to kanaler. Skal du ha høytalere framme og bak trenger du en 4 kanaler. så skal du ha høytalere fremme og bak, holder spilleren, skal du ha høytalere framme og sub, holder spilleren. Skal du ha høytalere forran, bak og sub, trenger du en spiller med 3 linjeutganger, eller bruke en passthrough på forsterkeren Lenke til kommentar
CyL8R Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 Hvis du har tenkt å bare kjøpe høytalere fremme, trenger du en to kanaler. Skal du ha høytalere framme og bak trenger du en 4 kanaler. så skal du ha høytalere fremme og bak, holder spilleren, skal du ha høytalere framme og sub, holder spilleren. Skal du ha høytalere forran, bak og sub, trenger du en spiller med 3 linjeutganger, eller bruke en passthrough på forsterkeren 8603524[/snapback] Men 4kanalers forsterkar ser eg er ein del dyrare? Kva for spelar kan eg kjøpe med 3 linjeutganger då? Men til slutt, kva bør eg satse på då? Ground Zero GZRC 10 eller FOCAL 130A1? HELIX Dark Blue eller CADENCE FX602 2x60W? Er det stor skilnad på desse? Ser Helix forsterkaren har gjort det bra på mange testar... Lenke til kommentar
