3 klumper i bakhodet.
Gjest The guest
Gjest The guest
heihei.
Jeg er en på gutt 16år som er begynt som er litt bekymra for noen klumper som jeg har oppdaget i bakhodet. Det begynnte med 1 klump på hver side som eg med en gang trudde kunne vere noen hovne kjertler, men så dukket tredjemann opp. så blei det tre kumper i bakhodet. er ikke noe vondt om jeg presser og tar litt på de heller. de bare er der.
klumpen er ca 1-1,5cm i kvadrat og stikker ikke noe særlig ut av huden heller.
jeg har også oppdaget "svak" hodepine i det siste, men det er ikke mye å snakke om, regner med det kommer av lite søvn :thumbup:
her er et bilde av hvor klumpene befinner seg ca.
håper forklaringen holder.
spørsmålet er: vet noen hva klumpene kan vere? kreft?
takker alle svar.
takker også på forhand moderater for å ikke stenge tråd for noen form for gjestefunskjon-brudd :thumbup:
Gjest trådstarter
Det kan være alt fra kviser på begynnerstadiet til kreft. Bestill en legetime på mandag. Ekte mannfolk går faktisk til legen, noe jeg fikk fortalt den dagen jeg kom inn etter å ha ventet altfor lenge. Anbefales ikke å vente ;)
8599389[/snapback]
takker for raskt svar :)
skal se kordan dt blir med lege. er iallefall ingen kvise. klumpene er på ingenmåte såre. ligner mer på klumper en får i hode når du har dunket opp i noe. noe som jeg ikke har gjort :cool:
Gjest member-101642
Det er best å være på den trygge siden, så jeg råder deg til å gå til legen med en gang. Det er bedre å gå dit en gang for mye, enn en gang for lite.
Gjest trådstarter
takker alle svar so far :)
blir nokk legen, men i så fall kunne jeg tenke meg å høre noen ide-er til hva det kan vere :roll:
Etter litt søking på google kom jeg frem til følgende link: http://www.pasienthandboka.no/default.asp?...ocumentid=13522
Disse talgkjertlene finnes overalt i huden din, men flest kjertler finner vi i hodebunnen....
Hvordan kan en liten talgkjertel bli til en stor "klump"?
Noen ganger kan utførselsgangen fra talgkjertelen eller hårsekken "proppes" igjen. Vi vet ikke hvorfor det skjer. Oljen, sebum, slipper ikke ut. Kjertelen fortsetter å produsere olje/talg, og det danner seg etter hvert en kul under huden.
De fleste kulene er 2-4 mm i diameter, men de kan også bli opptil 5 cm store.
Synes disse symptomene passer perfekt til hva du skrev i åpningsposten.
Det kan altså være noen helt ufarlige talgkjerteler :w00t:
Endret av EskimoBob
Gjest trådstarter
8599466[/snapback]
takktakk så mye! :w00t:
skal lese mer om de.
keep up med flere ide-er everyone :innocent:
Alle har i hvert fall en klump i bakhodet (kjennes ofte bedre på menn enn på kvinner). Denne "knuten" er helt normal og ligner litt på hvordan du har beskrevet dine kuler. Men 3 stykker er ikke normalt. Ta en tur til legen du
Jeg fikk noen klumper på øyelokkene for et par år siden, og dro rimelig kjapt til legen. Legen forklarte at dette var ganske sikkert bare talgkjertler som var tette, noe som går seg til ganske snart. Akkurat dette er et fenomen som er mest vanlig blant jenter pga sminke som de får på øynene. Jeg hadde faktisk fått litt deospray på øynene et par dager tidligere så jeg antar det var grunnen. Det er ikke noe farlig, men du bør som sagt gå til legen for å få det bekreftet uansett. Hvis det skulle være noe farlig så får du ordnet opp i det på et tidlig stadium, hvis ikke er det beroligende å vite uansett.
har hørt at det finnes noe som heiter fett-klumper eller noko sånt som du får på hauet heilt ufarlig noe som mangen har. dei skal kjennes ut som eit bein omtrent, om du skjønner?
EDIT: leif
Endret av xersess
Det ser ut som jeg har 2 "horn" i i pannen eller rettere sagt 2 kuler som buler ut, men er ikke noe bekymret får dem. er vell bare sånn du er. ikke alle er like vettu.. sikker mange som har kuler andre steder enn i hodet, bare du (og jeg) har vært uheldig og fått dem i trynet
  • 1 måned senere...
I følge legen min igjen så var det ikke sikker at det forsvant selv, selv etter en dose med antibiotika (øyedråper). Så nå skal en øyelege fjerne det "the hard way", men det skyldes visst at det kan bli plagsomt så da vil de heller bare få det vekk.
Så slike plagsomme talgkjertler later til å være en vanlig ting omkring.
