Hjelp til kjøp av loddepenn og byggesett
[nFF] (<- tråd på nFF, les den)
Noen som vet hvor det er mulig å skaffe (eller om det finnes :p) nybegynnersett som inneholder loddepenn, loddetinn, og ett eller fler enkle byggesett, da med forklaring av hva hver del gjør? Gjør ikke noe om det er engelsk (så lenge det ikke er veldig tungt forklart da :p)
Jeg har veldig liten erfaring med lodding og elektronikk generelt, så fint om det ikke er noe veldig avansert og vanskelig.
Dette er det jeg har kommet fram til nå:
Burde jeg ha flussmiddel også? Eller er det unødvendig?
Endret av kakeflekk
8598167[/snapback]
flussmiddel er det i de fleste loddetinn rullene
bruker i alle fall alldri flussmiddel når vi lodder på skolen
då du klarer deg nok uten
Det virker jo som om du har funnet deg et billig og greit begynnersett. I alle fall greit å teste ut om du synes lodding er gøy med dette, så kan du jo investere i noe dyrere med tid og stunder! Du får helt kurante loddestasjoner med regulerbar temperatur og utskiftbare spisser på biltema eller clas ohlson til 5-700 kroner.
En som kanskje er bedre enn clas og biltema-variantene er denne:
http://www.elfa.se/no/index1.html
lykke til! Og i stedet for tinnsuger vil jeg anbefale avlodningslisse. Fåes hos alle tre nevnte butikker, men prøv begge deler og sjekk hva du liker best.
Jeg føler ikke at jeg har behov for en loddestasjon med regulerbar temperatur, jeg skal tross alt bare drive med elektronikk?
Men jeg hørte at clas startsettet ble fort ødelagt (loddepennen), noen som kan be/avkrefte dette?
Ellers ser handlelisten min sånn ut nå:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=10569242 Startsett lodding 229,-
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=1128397 Tinnsuger 69,-
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=383695 Avloddingslisse 39,-
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=12075764 Loddtinn 59,-
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...=0&dok=5966.htm Loddestasjon 438,-
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=256294 Loddelisse 19,-
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=12075764 Loddetinn 59,-
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2021785.htm LED flasher 48.50,-
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...=0&dok=9054.htm Lydbryter 134,-
Ser dette ut som et greit alternativ? :)
Clas Ohlson er veldig nærme meg, så slepper betale frakt osv derifra.
Har hørt elfa har butikk i Oslo, er prisene der identiske til de i nettbutikken?
Dette ble jo endel dyrere enn det jeg egentlig hadde tenkt, men du får vel det du betaler for..
Ja du får absolutt det du betaler for. Hadde ikke vært i tvil og gått for utstyret fra Elfa. Prisene der er de samme som på nett (Neste man får 3% internettrabbat) men man slipper selvfølgelig frakt. Det du gjør er å handle på nettet og så velger du hente i butikk, oslo. Du vil da se om de har alt på lager eventuellet når ting kommer inn. De har også en del utstillt i butikken. bl.a. små byggesett.
De holder til i Sandakerveien 74 tror jeg det var. Veldig hyggelig og hjelpsom betjening har de og.
space
Kan bekrefte at loddebolten i ClasOhlson settet sluttet å virke etter under 6mnd med lite bruk.
Ser ut som OK utvalg det du har nå, er selvsagt 2-3X dyrere en det første kittet men du får også vesentlig mer for pengene.
snipp
8599964[/snapback]
8599964[/snapback]
Jeg vil helt klart si at du bør satse på en med regulerbar temperatur.. Det er spesielt nyttig hvis du skal lodde av komponenter, og f.eks. har en litt for liten spiss på loddebolten. I tillegg har blyfritt loddetinn og loddetinn med bly nokså forskjellig smeltetemperatur.
8600398[/snapback]
Jeg har denne selv, og til hobbybruk er den perfekt! Den blir fort varm, og pennen er helt grei i handen. Kan være litt varm øverst på handtaket, men man blir fort vant til det. Denne kan jeg anbefale! (jeg er serviceelektroniker/ingeniør, med lang erfaring med lodding)
EDIT: husk at du må kalkulere med moms på elfa... den er ikke inkludert i prisene i netbutikken.
Endret av St Thicket
  • 2 uker senere...
Dioder.no har det meste du trenger for å leke me lodding. (Dioder, batteri, brytere, kabler osv.)
De har også start kit som består av:
1 stk 30W Loddebolt.
1 stk Holder til loddebolt inkl svamp.
1 stk Tinnsuger.
1 rull med 3 meter loddetinn
Og Hammar.no Har forskjellig til lodding og stuff..;)
Endret av Dee-Key
