Radio og Mp3 spiller hjelp
Hei.
Skal kjøpe meg en mp3 spiller, vil bruke cirka 500 kroner. Kan jeg koble denne til en tivoli radio som har AUX utgang? Hvilken kabel kan jeg bruke til dette ? Trenger litt hjelp med linker osv til spiller og kabel jeg skal bruke.
På forhånd takk.
Som det står i sticky i elektronikk-kategorien:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Dette forumet er til for generell prat, samt spørsmål om alt ved elektronikk som lodding, dioder, led, kretser og lignende, samt elektro spørsmål som ledninger, kontakter, etc.
Alle spørsmål ang. "forbrukerelektronikk" skal ikke taes her!
Flyttet til rett kategori.
Gjest Slettet+89234341
spørs jo på hva slags aux inngang der er det -.- tipper det er 3.5mm jack, da bruker du en helt vanlig 3.5 til 3.5 mm kabel, ganske godt gjort om du klarer ta feil bare ved å se etter i hyllen på elkjøp etc ;)
For 500 kan du ta hvilken som helst crappy spiller du får tak i, om du klarer deg uten skjerm kommer creative zen stone om en ukes tid så er et godt alternativ
Hvis Tivolien kun har en UTGANG som du skriver og ikke INNGANG vil det nok ikke gå å koble en mp3 spiller direkte.
Men det du kan gjøre er å kjøpe en FM modulator/sender som du kobler til MP3-spilleren. Den vil da sende ut lyden fra MP3-spilleren som radiosignaler som kan taes opp med en vanlig antenne på Tivolien.
Slike FM-sendere selges på ulike steder og jeg tror kan få tak i de ned mot et par hundrelapper.
space
Skrev AUX utgang på tivoli radioen.. Trenger vel kun en aux kabel som captein ødegård skriver.. ?? Noen som kan bekrefte dette?
8611512[/snapback]
Jeg kan bekrefte at hvis det er en AUX UTGANG, så funker det ikke med en kabel som captein ødegård beskriver
