Megnus Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Click (metronome) står på, men det kommer ikke lyd.. Hvordan fikse det problemet? Den plutselig bare stoppet å virke. Husker ikke hva jeg trykket på i forkant Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 det er en del prob med click i cubase, prøv å restart cubase pleier å fungere, Lenke til kommentar
_HKH_ Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Trykk F4, velg studio-fanen og sjekk audition-bussen. Utgangene der skal matche utgangene på Outputs (master). Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 12. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2007 Trykk F4, velg studio-fanen og sjekk audition-bussen. Utgangene der skal matche utgangene på Outputs (master). 8596573[/snapback] Takk Funket bra. På studio fanen, stod det at ingenting var tilkoblet hos meg Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 bar vær obs hvis det skjer igjen er at alt kan være riktig i oppsettet. men likevell så fungerer den ikke, da kan du restarte cubase, pleier å funke da. Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 12. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2007 bar vær obs hvis det skjer igjen er at alt kan være riktig i oppsettet.men likevell så fungerer den ikke, da kan du restarte cubase, pleier å funke da. 8596776[/snapback] ok. takk for tipsene Lenke til kommentar
_HKH_ Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 no problem:) Har stresset mye med klikket i cubase, ja. Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Når man bytter mellom disse, så blir alt jeg har spillt inn forandret (lydklippene høres HELT annerledes ut). Men det har seg slik at jeg må ta å stresse og bytte frem og tilbake mellom disse for å få lyd inn på Cubase (selv om jeg bare har en og samme innspillingskilde hele tiden :S) Hva er det som skjer her? Edit: Kan legge til at Asio Full Dublex tingen, funker hele tia, men der er latencyen på 500 noe som IKKE er noe bra i det hele tatt. Endret 13. mai 2007 av Zuckron Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 Et spørsmål til: Hvordan forandre Pitch i Cubase? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 du burde kjøpe det et ordentlig lydkort.... pitch kan du f.eks gjøre ved å høyere klikke på lydfila og velge prosses også pitch.. Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) du burde kjøpe det et ordentlig lydkort....pitch kan du f.eks gjøre ved å høyere klikke på lydfila og velge prosses også pitch.. 8604755[/snapback] Er ikke Audigy 4 Pro et ordentlig lydkort da? (har også samme problemer i GuitarRig 2 + noe skurring i den ene inputen) Endret 13. mai 2007 av Zuckron Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) nope, kjøp noe i M-audio, Echo, Edirol osv, noe som er laget for det..med pre-amper og lav latency med ASIO drivere.. ikke sånn jalla gamer tull. ikke rart du har prob med GR2 med det lydkortet... men hvis du har kjøpt GR2 så er det med et lydkort som er helt greit... Endret 13. mai 2007 av Slettet+981234789 Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) ok. jeg trodde Audigy 4 var ment for lydproduksjon jeg.(det følger jo med sånn ekstern box og greier) . I hvertfall i en liten grad, men skal vel skaffe meg M-audio etter hvert. Endret 13. mai 2007 av Zuckron Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 har aldri møtt noen som holder på med dette på et seriøst plan bruke noe creative jall. kjøp et ekstert lydkort, kan få noe som funker mye bedre enn Creativen til rundt 2000kr.. Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 Det vil jeg tro da, men jeg spurte i en sånn butikk, og de at det holdt massevis (i lydkvalitet) det jeg hadde. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Creative lager kort for avspilling av komprimert lyd fra musikk, film og spill, og kan ikke sammenlignes med kort som er laget for musikkproduksjon forøvrig. Endret 13. mai 2007 av NorthWave Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 Ahh. Da må jeg vel invistere da Noen anbefalinger? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Spørs hva du trenger av inn/utganger, MIDI, preamps, eksternt/internt interface osv. Men skjekk produsentene NIrD nevnte lenger opp. Lenke til kommentar
Megnus Skrevet 13. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) http://www.m-audio.com/products/en_us/FireWire410-main.html Lurte på denne, men skal kjøpe piano og mikrofon i tillegg.. så.. kanskje alt til sammen blir litt dyrt.. Men det er vel verdt det som investering senere ja. Her ser vi også at denne er Pro Tools kompatibel, noe som var grunnen til at jeg lurte på å starte med Pro Tools, for å ha et sammarbeid med dem lissom. Edit: Forresten, hva er preamp? Endret 13. mai 2007 av Zuckron Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Skal du bruke ProTools software? Preamp (i dette tilfelle til mikrofoner) er en forsterker som forsterker opp det svake mikrofonsignalet til et nivå som er brukbart for lydkortet. På den du har bilde av der er det to innebygde preamper, som gjør at du bare kan plugge mikrofonene rett i. Lenke til kommentar
