Nybygdt maskin. Inget bilde på skjerm
Heisann!
I dag kom delene endelig. Satte maskinen sammen som normalt, men det viser seg at det ikke blir bilde på skjermen. Siden det bare er DVI utgang på skjermkortet får jeg ikke testet med en annen skjerm, for å se om det er skjermen som streiker. Har heller ingen andre PCI-E kort som jeg kan prøve i maskinen.
Alle vifter starter opp som normalt, et lite rødt lys blinker en gang ved oppstart på skjermkortet.
Deleliste:
1.00 329410 Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX,
Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
1.00 322633 Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket
LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
1.00 323876 Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE
Black OEM
1.00 325278 Hitachi Deskstar T7K500 250GB SATA2
8MB 7200RPM
1.00 319846 Apevia X-Cruiser, Sort med Vindu, 2x80mm
Blå LED-Vifter (Uten Strømforsyning)
1.00 317038 Samsung 19" LCD Syncmaster 940BF TCO-99
700:1, DVI-D, 2ms, 1280x1024
1.00 329298 Antec SmartPower 450W, 2x80mm vifter,
4xSATA, ATX, PCI-E, 20/24pin
1.00 327137 PowerColor Radeon X1950PRO 256MB GDDR3,
PCI-Express, EXTREME Edition, ViVo/HDCP
1.00 312023 Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400
Kit w/two matched CM2X1024-5400C4 Dimm's
Noen som har noen forslag om hva det kan være?
Minnebrikkene er Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400
Altså 2 like som ligger i samme pakke.
Brikkene dukket opp på "passer til/tilbehør" da jeg la HK i handlevogn en
Kan være verdt et forsøk å starte med minst mulig tilkoblet hovedkortet. Ingen hard-disk eller optisk drev tilkoblet, gjerne kun en ram brikke.
Har du forsøkt å resette bios?
Ingen pipe lyder?
Dobbelt skjekket at ingen spacere står plassert feil under hovedkortet?
Cpu behandlet forsiktig under montering, ingen bøyde pinner?
Jepp fant det adaptere :p
Det kommer signal inn på skjermen, drar jeg den ut står det "check signal cable". Setter jeg den inn blir skjermen svart og lyset på "på knappen" blinker slik den jør ved at skjermen har vært inaktiv en stund.
Blir ingen pip ved oppstart.
Nei ingen spacere som kunne ha forårsaket kortslutning.
Cpu'en har ingen pinner under, bare flate metal punkter, mens socketn på HK har pinner som står opp mot. Disse er ikke bøyd.
Har prøvd med bare en ram brikke, cpu og skjermkort. Fremdeles ingen suksess
8599996[/snapback]
Hadde lignende problem. Da var det skjermkortet som hadde takket for seg.
Hei. Har nesten det samme kortet som deg bare at mitt er PCI-Express og jeg har 512 MB Ram på mitt kort. Hadde samme problemet jeg og, bare at jeg fikk bilde til og begynne med, men det lyste et Rødt lys på mitt skjermkort også. Tilslutt ble bilde svart og jeg fikk aldri noe bilde mer. Først var tanken min Ram, men jeg kunne egentlig aldri tenke meg det. Så var det CPU`en som slo meg, men hørtes snodig ut det også. Da får jeg plutselig se at den ene Chipsetvifta på hovedkortet mitt har stoppa. Det var rart tenkte jeg. Så jeg tenkte med meg selv. Jaja, får bare kjøpe nytt hovedkort og prøve det da, og når det var satt inn og alt kobla på så fungerte både maskina og skjermkortet og alt :D. Alt ble veldig bra.
